Comment réparer les boutons de façade du lave-vaisselle Brandt dfc1106b
Marque : Brandt
Modèle : dfc1106b
Question posée par martial 5 pts
Je doit appuyer 50 fois pour que le lavage démarre et le bouton de sélection des programmes commence aussi à ne plus répondre tout de suite ??
Bonsoir, les boutons sur certaine carte électronique de lave-vaisselle sont du type micro contacts et sont assez sensible à l'humidité. Il faut ouvrir le bandeau de commande et voir pour nous faire des photos du bandeau électronique de commande. Soit les boutons sont de modèles classique et il est possible de les remplacer moyennant quelques soudures soit il faut remplacer tout le bandeau de commande.
Une vue éclatée de votre appareil est dispo ici :
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-DFC1106B+DFC1106B1.htm
La pièce est la numéro 56 sur la vue éclatée
Cordialement et bonne année
— omega7 43268 pts
Complément photo (merci pour la vue éclateé)
face arrière
face avant
— martial 5 pts
Il s'agit de boutons classiques très courant dans n'importe quelle boutique d'électronique, il faut juste respecter la hauteur du petit téton noir au centre et ils sont très facilement remplaçables par quiconque sait se servir d'un fer à souder classique. Si vous ne savez pas faire, voyez avec jchd sur ce forum il vous fera la réparation pour une somme modeste.
— omega7 43268 pts
Je retient le conseil mais pour le moment le simple fait d'avoir démonté et remonté la carte électronique à relancé la machine. A suivre ... — martial 5 pts
