Imprimante HP photosmart b209
Marque : HP
Modèle : b209a
Question posée par neo belgium 1 pt
Bonjour, je possède une imprimante HP photosmart b209a
un message me demande de changer une cartouche vide
j'ouvre le chario d'encre et je change la cartouche, boum elle ne fonctionne plus , code d'erreurs échec du system d'encre, 0xo19a0003, éteignez, puit rallumer
donc voici ce que j'ai fait,
1) j'ai éteint et rallumé : problème toujours le même
2) j'ai enlevé la fiche de courant pendant une minute, puis rallumer : problème toujours le même
3) j' ai enlever les cartouches d'encre : problème toujours le même
4) j'ai enlever et nettoyer les têtes d'impression sans cartouche d'encre : problème toujours le même
5) idem avec cartouche d'encre : problème toujours le même
6) quand j'enlève les tete d'impression : message veilliez placer sur le chario les têtes d'impression
7 ) j'ai acheter une nouvelle tete d'impression : problème toujours le même
8) idem avec cartouche : problème toujours le même
bref je sais plus quoi faire, quelqu'un pour m'aidez ?
code erreur
Arrêter les frais, la perte de temps et reprenez-en une, si possible compatible avec les têtes d'impression et/ou cartouches que vous possédez déjà.
Cordialement,
G.
— gusthave 71 pts
[Message édité (politesse)] Bonjour.
Ici on essaye de se dépanner entre bricoleurs plus ou moins avertis et avec plus ou moins de réussite. [Jeter n'est pas la solution]
— yannick77 6543 pts
