Panne micro onde Bosch HBC86K750N
Marque : Bosch
Modèle : Combiné hbc86k750n
Année : 2004
Question posée par Blanchette 3 pts
Brutalement cette panne est apparue avec l'affichage suivant:
Erreur micro-onde appuyez sur stop pour confirmer
Erreur E9
Cette erreur apparait 30 secondes environ après la mise en marche et le four n'a pas chauffé. Le matin il fonctionnait et à midi il était en panne sans qu'il y ait eu d'intervention sur celui-ci pas même un nettoyage.
L'appareil fonctionne en mode four traditionnel, seule la partie micro onde ne marche pas.
Bonjour, la panne correspond à priori à un petit défaut connu chez Bosch puisqu'elle a fait l'objet d'une fiche spécifique...
Regardez la doc que je vous joins (en anglais) pour essayer de vous dépanner. Sur la carte électronique principale il doit y avoir un petit bouton "reset"
— omega7 43289 pts
Cette solution n'a pas fonctionné, n'est pas adaptée au modèle de mon micro ondes. Je n'ai pas trouvé le limiteur de chaleur.
Je vais faire appel à un service de dépannage.
— Blanchette 3 pts
