Probléme lave-linge Miele Novotronic W 542
Marque : Miele
Modèle : Novotronic W 542
Question posée par mambo 2 pts
lorsque je met mon lave-linge en route au moment du rincage , le voyant arrivée d eau PC s allume et ensuite au moment du rincage , l eau ne reste pas dans le tambour elle s evacue directement dans le tuyau d evacuation , pourriez vous me renseigner à ce sujet ? je vous remercie d avance
Votre problème ressemble à un défaut de siphonnage :
vérifiez le tube de vidange :
-Il ne doit pas être trop bas, la sortie du tube de vidange doit être situé à plus de 60 cm du sol
-Le tube de vidange est trop enfoncé dans la canalisation, le tube ne doit pas être enfoncé de plus de 15 cm dans la canalisation mural.
Ces deux possibilités peuvent créer un défaut de siphonnage (l'eau s'évacue en même temps qu'elle remplit).
Bon courage.
— SOS-accessoire.com 1183 pts — PRO
Vous pourriez avoir également le même problème et le même résultat si votre évacuation est de petit diamètre et que la crosse de votre appareil y est raccordée de façon étanche.
— yannick77 6543 pts
