Réparer une machine à laver indesit iwc6105
Marque : Indesit
Modèle : iwc6105
Question posée par thierry 3 pts
Ma machine ne démarre plus;
Les voyants lumineux en facade se prennent pour un sapin de Noel...
Merci de votre aide!!!
année d'achat 2010;
La panne s'est produite lors d'une tentative de démarrage...
Filtre néttoyé
En attente de votre réponse pour tentative de réparation et suppression de l'absolescence programmée de ce materiel trés peu servi
Je vous joint un document pour lire le code défaut qui est affiché sur votre tableau de commandes.
Puis indiquez-nous votre code panne.
Merci.
Code panne Indesit
— SOS-accessoire.com 1184 pts — PRO
Bonsoir
Led 3 et 4 allumées en permanence
Merci de votre réponse et de votre compétence
A bientot
— thierry 3 pts
Bonjour Thierry,
Etes vous sûr que vous n'avez pas oublié le voyant du verrou quand vous avez lu le code ?
Si vous êtes sûr :
Le code que vous me signalez est le code F12 (4+8) "défaut de communication entre les cartes " cela signifie que soit vous avez un souci avec l'une des deux cartes électroniques (généralement la carte de puissance en bas à l'arrière de l'appareil)
soit un souci de connecteur ou de câblage qui va de la carte d'affichage à la carte de puissance.
Je vous conseille donc de bien vérifier les fils et les connecteurs, n'hésitez pas à utiliser un spray spécifique contact électrique pour rendre propre les pistes de réception des connecteurs.
Bon courage.
