Erreur A11 sur Ariston LDF 12314
Marque : Ariston
Modèle : LDF 12314
Question posée par Bryce 15 pts
Sur mon lave-vaisselle Ariston LDF12314 j'ai un code erreur qui apparaît en plein milieu de l'exécution des programmes de lavage.
C'est le code A11.
D'après beaucoup de forum il s'agirait de la pompe de cyclage.
Hors je l'ai démonté et rien ne l'obstruait. Elle fonctionne car les bras à l'intérieur du lave-vaisselle tourne lorsque je lance un programme.
J'ai testé la solution de débrancher 1 heure de faire les niveaux sel et liquide rinçage + réglage de la dureté. Il a fonctionné 1 fois puis à la deuxième le code A11 est revenu.
Avez vous la solution ?
D'avance merci.
Bryce
Le problème provient peut-être d'un blocage avant la pompe....Comme elle aspire de l'eau pour la cycler et en même temps se refroidir; si elle chauffe trop car pas assez d'eau qui circule, elle se met en sécurité d'où le défaut....Ce n'est qu'une hypothèse...
Cdlt
— omega7 43289 pts
Merci pour votre réponse. Je n'ai trouvé aucun bouchon dans le circuit. Le débit à l'air suffisant car on entend très bien les jets depuis l'extérieur. — Bryce 15 pts
Bryce bonjour
Ce code est relatif à la pompe de cyclage , si vous ne voyez rien à ce niveau alors contrôlez la filerie et les cosses en rapport
Suivant l'état de ces éléments , mais il est probable que vous ayez quelques soucis avec la carte
Vérifiez en les composants
Bien amicalement
Xavier
Ok merci. Je vais me relancer dans le démontage et vérifier un max de chose. — Bryce 15 pts
Alors j'ai tout démonté. Rien n'est obstrué pas quoi que ce soit. Pas de cosse oxydée. La carte électronique n'a aucune trace de chauffe. Tout fonctionne quand je le lance : vidange, jets, chauffe, ... sauf qu'en milieu de programme toujours cette erreur A11.
Désespérant.
Si vous avez une dernière idée avant que je le jette je suis preneur.
Obsolescence programmée ???
Merci.
— Bryce 15 pts
Bonjour donc la documentation constructeur indique les éléments suivant sur la panne A11:
A11
* Triac de commande du moteur de pompe de cyclage défectueux sur la carte de commande
* Moteur de la pompe de cyclage défectueux
* Moteur de la valve d'orientation du flux haut/bas défectueux.
SI on part de ces pannes, vous avez semble-t-il vérifié la seconde cause possible, reste donc les deux autres.
En vous aidant de la vue éclatée ci-dessous essayez des localiser les autres composant.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-HOTPOINT+ARISTON-reference-LDF12314EBEU+073615.htm
Le triac est situé sur la carte électronique principale réf A014
Le moteur d'orientation du flux porte la réf C025
Bon courage et tenez nous au courant
Cdlt
— omega7 43289 pts
Merci pour votre retour.
Cela commence à devenir technique.
Comment puis-je tester le triac et le moteur d'orientation du flux ?
Le moteur je sais lequel c'est car je l'ai ouvert pour voir si rien ne bouchait.
Par contre le "triac" je ne vois pas du tout ce que c'est.
Cordialement.
— Bryce 15 pts
Bonjour le triac est un composant carré à trois pattes généralement adossé à un radiateur en aluminium. Vu le prix (quelques centimes d'euros à 2 à 3 euros), remplacez le au moins vous aurez la certitude, après avoir relevé ses références...
Cdlt
— omega7 43289 pts
Je reviens vers vous avec des questions lol.
Voici des photos pour m'aider à trouver le triac car j'ai l'impression qu'il y en a partout ...
Photo d'ensemble
Zoom sur petite carte
Zoom sur le bas
— Bryce 15 pts
Il est soit au verso, soit hors cadre des clichés.
Les petits triacs (Z103 à Z109) que vous avez vu ne pilotent que de faibles charges, par ex. électrovannes, bac à produit, ...
— jchd 12262 pts — PRO
