Réparer verrou lave-linge séchant investi IWDC7145
Marque : Indesit
Modèle : IWDC7145
nico
7 pts
cela fait deux fois en un an et demi que mon verrou de porte de machine surchauffe et que les câbles brulent (voir photo). Ça doit se passer progressivement car je ne remarque pas l'odeur de brulé.
J'en fait pourtant une utilisation classique, une machine tout les 2 ou 3 jours, un séchage par semaine environ
A quoi cela peut-il être du et que faire pour éviter que cela se reproduise?
merci
- Lave linge indesit iwdc7145 ne demarre plus après changement verrou hublot (19 réponses )
- Indesit IWDC7145 code F13 apres 20 min de sechage (8 réponses )
- Réparer Lave-Linge Indesit IWDC7145 - démarrage automatique et voyant qui clignotent Réparé (7 réponses )
- Court-circuit verrou de hublot (6 réponses )
- Réparer mon verrou de porte demain ma machine à laver INDESIT IWC 7125 (11 réponses )
- Indesit iwdc7145 Elle démarre, le tambour fait un tour et plus rien. (5 réponses )
Bonjour vous l'avez remplacé à chaque fois ???
Cdlt — omega7 43272 pts
je l'ai remplacé une première fois il y a un an 1/2 et je m'apprête à le faire à nouveau. — nico 7 pts
Si vous refaites proprement les connections avec des cosses FASTON adaptées, isolées avec de la gaine thermo, en ayant pris soin de "rafraîchir les fils, je ne vois pas pourquoi vous auriez un problème avec ce composant...Par contre si vous avez "bricolé" la connectique la première fois, les vibrations ont probablement amené ce que l'on appelle des micros amorçages sur la connectique ce qui a entraîné cette combustion lente
J'ai bien utilisé des cosses et coupé la partie de fils endommagé la première fois. Cette fois ci j'ai en plus pris de la gaine thermo. Vous pensez que je devrais changer les câbles? ou rafraichir veut juste dire couper la partie abimée?
merci — nico 7 pts
Non il n'y a pas de raison, il faut bien "rafraichir" la partie de câble calcinée voir les remplacer sur une certaine longueur. Concernant les cosses il faut prendre garde çà ce que l'insertion sur les cosses plates se fasse "en force" pour éviter les vibrations et les risque de micros arcs électriques...
ok merci — nico 7 pts
