SECHE SERVIETTE DELONGHI AURELIA - clignote
Bonjour, l'hiver , arrive du coup remise en route du sèche serviette ce matin ... et bien non !
il "clignote" comme des guirlandes de NOEL , problème dans le boitier du thermostat ..
Démontage , mais je ne vois pas d'ou çà peut venir.
Merci à vous si vous avez une idée pour m'aider.
- Mise en sécurité de la soufflerie de mon sèche-serviette Delonghi (38 réponses )
- Sèche serviette soufflant delonghi (1 réponse )
- Mise en sécurité de la soufflerie sèche serviette Delonghi (7 réponses )
- Panne delongui (2 réponses )
- Seche serviette delonghi ghibli qui chauffe en continu (4 réponses )
- Soufflerie lente sur delonghi stratos (6 réponses )
Quelles tensions (continue et alternative) mesurez-vous aux bornes du condensateur (cylindre vertical noir à côté du petit connecteur de l'affichage) ?
Une photo un peu plus grande et plus nette de la platine serait bienvenue et recto-verso serait un plus.
— jchd 12252 pts — PRO
Merci , ci joint quelques photos supplémentaires , j'ai pas de multimètre sous la main , j'aurai çà que demain ...
recto
verso
condo
autre
Ne cherchez pas, ce condensateur a gonflé et n'assure plus sa fonction. Il faut donc le remplacer.
Si ça peut vous rendre service je peux vous en expédier un de haute qualité.
Bonjour j’ai mon seche serviette De’Longhi la150t2v en panne.il se met de suite en sécurité.
Sans titre
Je souhaite changer le module mais impossible de trouver un site fournissant cette pièce.
Connaissez vous un revendeur ?
Proposition de jjb 26 pts
Outils : Fer à souder
Multimetre
Solution : Remplacer le condensateur de 470 µF 35V par un condensateur de tension de service 63 V et de au moins 220µF de capacité ...et cela devrait "repartir"
Si toutes les led's clignotent comme sur un sapin de noël, vérifiez que la sonde de température (NTC entre CN11 et CN12) n'est pas coupée ou débranchée sa valeur "normale" à une température d'environ 20°C doit être d'environ 10 kohms ... Ce genre de pièce doit être impossible à trouver !!!!
Précautions : Toujours travailler déconnecté du secteur ... Danger !!
