Lave-linge fait du bruit a l essorage
Marque : Samsung
Modèle : Samsung éco buvable 7 kg
Question posée par Fraissse 8 pts
Bonjour, mon lave-linge fait du bruit a l essorage,et quand je tourne le tambour a la main on entrent un bruit en dessous du tambour.
Samsung
Bonjour tout d'abord pour pouvoir vous aider avec précision il nous faudrait les références de la machine...
Ensuite soit le bruit provient d'un objet qui s'est glissé entre la cuve et le tambour et il vous faudra alors démonter la résistance pour accéder au fond de la cuve, soit plus grave les roulements sont usés. Difficile d'en présager car vous n'avez pas non plus donné la date d'achat....
Cdlt
— omega7 43273 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de Eric 2840 pts
Outils : -----------
Solution : Bonjour,
Quel type de bruit? Raclement, ronronnement, cognement? .
Ayant eu la blague une fois, regardez si avant l'apparition de ce bruit, le panier de linge ne contenait pas un soutien-gorge.
Ayant un raclement dans ma machine, j'ai retrouvé une baleine métallique entre la cuve et le tambour. Et ma femme a confirmer qu'une baleine s’était fait la malle en rangeant le linge propre..
Précautions : ---------------
Non rien mais je me demande si le bruit ne vient pas du tambour et le joint de porte
— Fraissse 8 pts
Bonsoir Fraisse sans avoir regardé au fond de la cuve, vous ne pouvez pas savoir si il n'y a rien....Le joint de porte n'a rien à voir la dedans à mon avis...
Cdlt
— omega7 43273 pts
Bonsoir,a vidé elle fait pas de bruit. Quand je cole le tambour au joint et que je fait tourner a la main pas de bruit — Fraissse 8 pts
Quand je fait le programme levage tambour a vidé pas de bruit.avec linge fin de programme et essorage du bruit. Pfff bon évidement elle a 7 ans — Fraissse 8 pts
Bonsoir et bien voilà, on progresse... 7 ans c''est ce que j'avais demandé au départ.... La date d'achat. Il nous faudrait maintenant les référence car il y a de forte chances que ce soit les paliers (ou roulements) qui donnent des signes de fatigue.... Le fait qu'en charge on entende du bruit....Pouvez-vous faire bouger légèrement le tambour indépendamment de la cuve ? SI oui ne cherchez pas plus loin....POur savoir si cela vaut le coup de réparer les références s'imposent....
Sans vouloir être désobligeant j'ai parfois l'impression que les demandeurs ne lisent pas les réponses et surtout pensent que les questions posées ne servent à rien.....
Cdlt
— omega7 43273 pts
Bonsoir
Le bruit peut provenir du jeu entre l'arbre du tambour en acier et la poulie en plastique. Démontez la poulie .
Il y a 2 méplats sur l'axe du tambour et ceux du coté poulie plastique .
Vérifiez qu'il n'y ait pas de jeu entre l'axe et la poulie
En cas de jeu excessif remplacez la poulie en plastique
Sinon vous pouvez toujours resserrez la vis de 19 sur l'axe . Ceci supprimera le jeu donc le bruit pour quelque temps
A terme il faudra changer la poulie car le plastique est de piètre qualité . D'autre part SAMSUNG aurait du prévoir un insert métallique pour éviter le fluage du plastique=> mauvaise conception
— Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
