Lave-linge Bosch fait sauter disjoncteur sur prise terre
Après avoir rechercher (et lu !) ce qui se rapproche de ma panne, je me vois obligé de présenter mon problème.
Lave-linge Bosch
Revenant de vacances, sûrement à cause d'orage, le lave-linge ne démarre plus et fait sauter le disjoncteur différentiel (classique jusque là).
Mais, en me branchant avec une rallonge sans terre, l'appareil fonctionne parfaitement (linge propre à la sortie, et température du cycle atteinte)
J'ai cherché sur le site et ai commandé un filtre anti-parasitage que j'ai changé, mais rien n'y fait. Donc, ce n'est pas celui-là.
Je comprends bien qu'il doit s'agir d'un défaut d'isolation. Et j'ai vérifié en débranchant les fils alimentant la résistance : tout s'allume normalement.
Ma question est : est-ce que c'est la résistance elle-même qui fait court circuit, ou bien est-ce la sonde CTN (enfichée sur la platine de la résistance) ? Parce que j'aimerais bien ne pas acheter inutilement une résistance si c'est la sonde et inversement.
Dernier point : comment démonte-t-on la résistance ? D'après le schéma de la résistance elle-même (sur le site de Bosch), ce n'est pas clair : il semble qu'il y ait un boulon unique, mais on a l'impression qu'il tient seulement les éléments de la résistance entre eux et c'est tout.
Merci d'avance.
- Lave linge Bosch n'essore pas Réparé (6 réponses )
- Problème F43 bosch mais ce ne sont pas les charbons… (18 réponses )
- Lave-linge qui tourne vite mais pas à vitesse lente Réparé (10 réponses )
- Tambour bloqué Lave-linge Bosch WAE28462FFB (16 réponses )
- Lave-linge Bosch WAQ28412FF/01 ne démarre plus (10 réponses )
Proposition de Eric 2840 pts
Outils : ----------
Solution : Bonsoir,
D’après vos essais, la résistance est en cause.
Si vous débranchez la résistance, et que le diff ne saute pas, le probleme vient d'un défaut d'isolement du corps de chauffe.
Le thermocouple est relié sur la carte électronique, coté entrée analogique du contrôleur. Un thermocouple génère une tension quand on la chauffe, de l'ordre de centaine de millivolts. Il est improbable que le thermocouple déclenche le diff.
Pour le démontage, je ne puis vous aider, je n'ai pas l'éclaté de la machine.
Attention: ne pas utiliser l'appareil si il n'est pas relié a la terre, danger de choc électrique.
Précautions : Ne pas brancher l'appareil sur une prise sans terre. Danger de choc électrique en cas de défaut d'isolement..
Merci à vous de ces réponses.
J'ai commandé une résistance chez Bosch. On va voir si c'est ça... après le démontage et le remontage de l'objet !
Je croise les doigts. — Stetinger 7 pts
Sans titre
Ca y est : j'ai reçu la résistance de chez Bosch. Je l'ai changé immédiatement et... y a pas photo comme on dit, ou plutôt si, il y a photo (ci-jointe) !
C'était bien ça. J'ai vérifié que ça fonctionnait bien.
Alors, merci à vous qui m'avez aidé si efficacement.
Bonne soirée.
Outils : -----------
Solution : Bonsoir,
Bravo !!
la résistance est plus que entartrée, et si je ne me trompe pas, il y a un flash (zone noire) sur la partie inférieure coté cosses.
Voila, une machine encore remise en état :)
Pensez a signaler que la réparation est terminée.
Précautions : --------------
J'aimerais bien signaler que la solution m'a permis de réparer, mais quand je clique sur le lien je me retrouve avec une page "Whoops, looks like something went wrong". — Stetinger 7 pts
Outils : -------------
Solution : Bonjour,
Je fais remonter l'erreur pour qu'il soit pris en compte.
Merci pour l'info.
Eric
J'ai un problème identique.
Comment procéder pour ouvrir la machine? ou bien a-t-on accès par en-dessous? — zoeilvert 8 pts
Vous trouverez de nombreux Tutoriel sur Youtube qui explique comment faire
Oui Merci. J'ai visionné des vidéos pour démonter la machine.
C'est bien la résistance qui fait disjoncter le différentiel et j'ai mesuré 120 kOhms entre une borne et la terre.
Reste à commander la pièce. — zoeilvert 8 pts
Pièce reçue et échangée aujourd'hui.
Deux lavages sans problème, puis disjoncteur différentiel saute à nouveau.
Je suis perplexe !!
Serais ce la sonde thermique? — zoeilvert 8 pts
