Code erreur 10 hotpoint lft 228a
Marque : Ariston
Modèle : Lft 228a
Yannick Havart
5 pts
On m'a donner un lave vaisselle hotpoint lft 228a qui fonctionnais parfaitement, suite à des soucis électrique sur mon instalation l'appareil a cessé de fonctionner.. CODE erreur 10, problème de chauffe. J'ai tester la résistance qui m'indique 28ohms donc je pense qu'elle est ok, que reste il comme panne ? Carte électronique de puissance ? On me parles d'un relais de chauffe que je ne trouve nul part (je préférerai changer un relai à 20€ qu'une carte à 250..) merci d'avance pour vos réponses.
Amicalement yannick
- Réparer lave-vaisselle hotpoint Ariston LFT 2294 A code erreur 10 (2 réponses )
- Lave-vaisselle HOTPOINT LFK 7M124 FR ne chauffe plus. Réparé (6 réponses )
Bonjour, soit il y a un fusible de sécurité ou klixon sur la partie résistance qui est HS? soit il y a effectivement un relais de commande sur la carte électronique qui pilote la résistance.
Cdlt — omega7 43273 pts
Bonjour, qu'est ce qu'un klixon ? — Yannick Havart 5 pts
Bonjour merci de faire une recherche sur google ce sera plus simple qu'une longue explication...
