Fuite lave vaisselle Brandt DFH1130
Marque : Brandt
Modèle : DFH1130
guyjp
Mon lave vaisselle Brandt DFH 1130 a 6 ans. J'ai une fuite d'eau sous le LV à l'avant. J'ai démonté les côtés droit et gauche et j'ai constaté une fuite d'eau goutte à goutte après 1/2h de cycle de lavage (programme 1 h). J'ai vérifié les bras de lavage, les joints de porte, la mise à niveau, toute est ok. J'ai resserré les vis,Toujours la fuite côté droit et côté gauche, par une goulotte. J'ai pris une photo ci-jointe. J'ai besoin d'aide. Merci
- Lave vaisselle Brandt DFH 1332 : Code 13 après résolution code 07 Réparé (8 réponses )
- BRANDT DFH1130/A, 3h 6h clignottant très rapidement d03 Réparé (8 réponses )
- Lave-vaisselle Brandt DFH 1130 (2 réponses )
hé ho !!! personne pour m'aider ?
Merci — guyjp 3 pts
Bonsoir
Ce probleme est malheureusement connu sur ce modele . Avec le temps les parties en plastiques se déforment et l'étanchéite n'est plus assurée avec la cuve . Il n'y a pas grand chose a faire sauf a tout demonter , nettoyer , degraisser et mettre du joint utiliser pour la mécanique qui tient à la température , mais meme avec cela le résultat n'est pas garantie
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
