Lave-linge faure LTV 1061a n'essore plus
Marque : Faure
Modèle : LTV 1061a
Mon lave linge faure LTV 1061a n'essore plus. l'essorage se lance le moteur commance à accelerer mais l'acceleration se coupe. il continu d'essayer de se lancer 2 ou 3 fois sans y arrivé et le cycle se termine normalement.
il ne me semble pas qu'il reste de l'eau dans la cuve la vidange se fait correctement. J'ai nettoyé le filtre. il n'y a pas d'eau et j'ai fait tourner la pompe pour vidanger avec le tuyau de vidange couche au sol. il n'y a plus d’eau dans la cuve.
Sur le moteur pas de fils coupés. La prise avec les contacts faston semblent bien faire contact.
Le capteur de position sur la poulie semble fonctionner car le tambour s'arrête bien avec la porte en face de l'ouverture du capot (sert-il aussi de capteur de vitesse)
J'ai fait plusieurs tests à vide, avec et sans courroie et a plusieurs vitesses d'essorage.
Tout d'abord à la position essorage après coton c'est systématique le moteur commence à se lancer mais ralenti pendant l'accélération. Il essaie de se relancer 2 ou 3 fois avant de finir le programme. Avec ou sans linge, avec ou sans courroie.
Sur la position essorage après le synthétique : a vide sans courroie il semble fonctionner mais a 1000 tours il fait 1 première accélération puis une seconde accélération et ne fais pas la 3 eme pour la vitesse max. mais peut être que comme le tambour ne tourne pas c'est normal.
Avec du linge il essai d'accélérer mais coupe en pleine première accélération
Avec un essorage a 650 tour il semble fonctionner sans se couper (en position essorage synthétique) mais au-dessus le symptôme réapparait.
Il a t-il un capteur de balan qui du fait que le lave-linge commence a avoir un certain âge ferait que la suspension ne faisant plus vraiment son travail, l'essorage se couperait à cause du tambour qui bougerait un peu trop ?
Salutation
- Mon lave linge faure LTV 1061a n'essore plus (5 réponses )
- Lave-linge Faure FWF 3135 ne vidange plus (21 réponses )
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Comment démonter la pompe de vidange (Faure FWT3101) Réparé (12 réponses )
- Difficulté démontage palier de roulement de tambour (sens ?) Réparé (19 réponses )
- Lave-linge faure fwt391 (17 réponses )
Aucunes idées ?
merci — capitainekurck 8 pts
Bonjour oui la panne provient probablement du capteur de balourd qui détecte un balourd constant et donc n'accélère jamais...
Cdlt — omega7 43289 pts
