Pas d'essorage sur Laden EV 1056
Marque : Laden
Modèle : EV 1056
Année : 2015
Question posée par chantalpg 7 pts
Mon lave linge n'essore plus ! Laden A+A EV 1056
il reste de l'eau sur au moins 1/3 du tambour.
j ai vérifié la trappe devant , rien , propre ! je ne sais pas comment solutionner ce soucis, un coup de pouce ? merci
Je peux vous fournir plus de précisions si besoin ! merci
Cldt
Chantalpg
— chantalpg 7 pts
Bonjour, quelles précisions pouvez vous m'apporter? j'ai remarqué que le bouton " nettoyage filtre" est en rouge ! Quel filtre ? Merci — chantalpg 7 pts
Bonjour le filtre de la pompe.... Il faut dévisser à l'avant logiquement pour retirer et nettoyer le filtre...
Sinon c'est la pompe de vidage qui est soit HS soit non alimenté et dans ce dernier cas il faudra incriminer le relais de commande de la pompe sur la carte électronique...
Cdlt
— omega7 43289 pts
bonsoir, pour la pompe à l avant, j ai fait . Pour la deuxième possibilité puis je le faire moi même? est ce compliqué? sachant que je bricole pas mal !
merci
— chantalpg 7 pts
