Le moteur de lave linge ne tourne pas et tout semble correct....
Le moteur de mon lave linge Bosch ne tourne plus et pourtant tout semble bien fonctionne:
- les cycles fonctionnent très bien
- les charbons du moteur sont en bon état
- le moteur n'est pas défectueux (tests deja réalisé)
- la resistance de chauffage est OK
- le verrou de porte fonctionne
- il n'y a pas d'encrassement au niveau de l'evacuation des eaux
Je suis maintenant a deux doigts d'acheter une nouvelle machine a laver et j'ai pourtant l'impression que ce n'est vraiment pas grand chose. Si quelqu'un a une idée; elle sera la bienvenue.
Merci beaucoup
Thibaud
- Lave-linge Bosch qui n'essore plus (mais tous les autres cycles fonctionnent bien) (6 réponses )
- Problème F43 bosch mais ce ne sont pas les charbons… (18 réponses )
- Lave linge Bosch n'essore pas Réparé (6 réponses )
Toutes les Leds fonctionnent correctement et le cycle se fait completement (arrive d'eau et vidange, evolution des Leds en fonction du cycle). Seul gros probleme, le moteur ne tourne pas... — thibaud 12 pts
Merci jchd pour tes explications. Bon, j'avoue être un peu perdu sur le plan technique. Pourrais-tu m'aider sur les points suivants :
1. je suis surpris qu'il y ait un thermostat de sécurité sur ce moteur...Peux-tu me détailler la procédure pour le tester stp.
2. Si c'est OK, même requête pour la procedure de diagnostic....peux-tu me guider stp ?
Merci beaucoup pour ton aide et tous les autres commentaires. — thibaud 12 pts
