Erreur E2 sur Val 9C49 BWC
Marque : Valberg
Modèle : VAL 9C49 BWC
Question posée par Jay708 1 pt
Bonjour, J'ai fais l'acquisition en seconde main d'un Valberg 9c49 BWC, mais il ne fonctionne pas, en effet le code d'erreur E2 s'affiche quand je lance un cycle. Plus précisément la vidange initiale se lance puis le lave vaisselle tourne exactement une minute en se remplissant d'eau (à l'oreille) puis le message d’erreur E2 apparaît et quand j'ouvre le lave vaisselle il y a de l'eau à l'intérieur (1/2cm environ), je suppose donc que le bidule anti-débordement fais bien son travail et stop le programme quand ça se remplit trop.
Pour résoudre le problème j'ai essayé de nettoyer l'arrivée d'eau sur le lave vaisselle qui était encrassée, de nettoyer le circuit d'évacuation car je trouvais son débit un peu faible, les bras et les filtres avec de l'eau bouillante et du vinaigre/bicarbonate, ce qui a grandement amélioré l'évacuation, puis j'ai essayé de démonter la pompe d'évacuation pour vérifier que rien n'obstruait le système, et rien n'obstruait le système.
Donc je me suis décidé à venir demander de l'aide à des gens plus compétents que moi parce que je sèche un peu sur la cause de ce problème qui en plus semble assez incohérent étant donné qu'une erreur E2 c'est un défaut d'arrivée d'eau et que le LV se remplit bien d'eau. Je ne comprends donc pas son problème. Je vous remercie de votre aide, cordialement.
Proposition de Titine73 22 pts
Outils : Tourne vis
Pince multiprise
Solution : Bonjour
Le problème vient du petit tuyau de sortie du pressostat
Enlever la plaque côté droit (face à la machine) le pressostat se trouve en bas
Démonter le tuyau transparent et souffler dedans jusqu’a entendre l’eau
Remettre le petit tuyau remonter la machine
Et c’est reparti
Problème récurent sur ce type appareil
Précautions : Débrancher la prise
Fermer arrivée d’eau
Bonsoir
comment remplacer le pressostat ?
Impossible de le sortir sur le coté !
Comment l'atteindre ?
— Yves 40 5 pts
Outils : Tournevis et petite pince
Solution : Bonsoir Yves
Problème récurent sur code erreur E2
Démonter côté droit (face au lave vaisselle)
Et enlever le petit tuyaux transparent relié au pressostat et souffler fort devant pour le déboucher le remettre et ça fonctionne
Précautions : Attention paroi coupante
Merci beaucoup
Et pour retirer ce pressostat ?
— Yves 40 5 pts
Outils : Tournevis
Solution : Je pense qu’il faut le sortir par le dessous du lave vaisselle et non sur le côté
Précautions : Paroi coupante
oui mais comment faire ? — Yves 40 5 pts
Regarder les tutos vidéo changer un pressostat mais vu le problème récurent sur ce type de lave vaisselle valberg je déboucherai le tuyau sans enlever le pressostat — Titine73 22 pts
