KARCHER 4.20 ne s'arrête pas aide
Marque : Kärcher
Modèle : 4.20
Question posée par Jofazophe 6 pts
tout d'abord j'ai fait des recherches sur le site et j'ai trouvé une personne qui avait le même problème que moi sur son karcher enfin les symptômes du moins, mais malheureusement il n'a eu aucune réponse , donc je me suis permis de faire un copier/coller de sont message car c'est en tout point identique à ceux que je rencontre et les démarche que j'ai déjà pu effectuer.
Karcher 4.20 ne s’arrête plus. J'ai démonté la carrosserie, tout rebranché, il fonctionne correctement, pas de fuite, mais pour l’arrêter je dois enlever la prise murale ! Je branche la prise il démarre immédiatement. Plus de coupure de pression.
Le bouton marche/arrêt est inopérant. / fin du copier/coller
suite de mon message jofazophe:
Par contre juste une petite question lorsque je tourne à la main la pompe il y a de l'eau qui sort à un endroit que je vais vous mettre sur la photo, est ce que c'est normal, y'aurait-il un truc qui a cassé à cet endroit? (ce qui expliquerait que le Karcher ne trouve pas sa pression...)
Merci aux connaisseurs de m'indiquer quelques tests à faire éventuellement et / ou de m'orienter vers une probabilité de cette anomalie.
je vous remercie d'avance pour ce qui prendront la peine de lire mon message et de m'aider à solutionner mon problème.
Dans cette attente et par ces jours de confinement prenez grand soin de vous !!!!
applus
Sans titre
bjr, le pressostat est en cause c'est lui qui démarre ou arrête le moteur selon la demande ! — DOM maeva 4323 pts
Hello,
ok a merci pour ton retour c'est sympa mais... là je vois pas trop où chercher dans la bête et quoi démonter, où se trouve ce pressostat... est ce que quelqu'un aurait une image qui pourrait m'aider au démontage, je vais déjà voir si je trouve une vue éclatée de l'ensemble avec mon modèle, et voir cette histoire de pressostat.
Merci pour le support
— Jofazophe 6 pts
coucou, ce pressostat doit se trouver à la sortie d'eau dès une baisse de pression celui ci démarre le suppresseur, MAEVA je remplace mon père qui est pas bien , j'adore ce site — DOM maeva 4323 pts
Hello,
bon j'ai trouvé une vue éclater sur un site là je vien d'enlever 4 longue vis et je crois que j'aurai pas du, ça a ouvert toute la partie mécanique avec de la graisse, je referme en attendant d'avoir une piste pour mon pressostat
applus
— Jofazophe 6 pts
