Réparer lave-linge hublot INDESIT BWE 61252 W FR bruit à l'essorage
Hirac23
Bonjour, J'ai cette machine car on me la vendu avec l'appartement il y a 5 mois. Elle fait du bruit un peu quand elle tourne doucement mais il y en a de plus en plus en augmentant la vitesse à l'essorage. A écouter le bruit que ça fait, c'est presque comme il y a quelque chose qui est coincé dans le tambour et qui bouge quand ça tourne. Ca devient insupportable. J'ai peur que ça frotte trop et peut provoquer une incendie. Les amortisseurs ont l'air bien (pas cassés). On m'avait dit que j'aurai plus cher en réparation que d'acheter une nouvelle. Que dois-je faire SVP? Merci beaucoup de toute aide.
- PROBLEME ESSORAGE LAVE LINGE indesit IWE7148B FR Réparé (10 réponses )
- Lave Linge Indesit neuf s'est déplacé durant l'essorage et joint hublot fondu (12 réponses )
- Tambour de lave-linge Indesit WIXL12 bloqué Réparé (19 réponses )
- EWC 61252 ne démarre plus et voyants clignotent (8 réponses )
Bonjour pouvez-vous vérifier la référence car avec celle fournie je ne trouve rien.
Cdlt — omega7 43289 pts
J'ai trouvé cette référence: 61008790666 - BWE61252WFR
J'ai aussi modifié et mis tout ce que je trouve comme référence dans le titre. Maintenant elle est démontée et je ne vois pas de problème (pas de casse évidente). J'ai mis du linge sec dedans et je fait tourner à la main le plus vite possible et le bruit est tjrs là. Est-ce que c'est le roulement? Si oui, je sais que c'est bon à acheter une nouvelle. Merci encore — Hirac23 3 pts
Bonsoir faites tourner le tambour à la main pour déterminer si il y a un point dur. Ensuite écoutez si c'est un bruit de roulement qui ou si c'est quelque chose qui frotte sur le tambour.
Tentez de faire bouger le tambour indépendamment de la cuve pour voir si il y a du jeu d'avant en arrière. Si c'est le cas alors c'est soit les roulements soit le croisillon. Le problème c'est que sur ce modèle la cuve est d'un seul tenant car thermosoudée et donc les roulement ou le croisillon ne sont pas remplaçable....Il faut changer la cuve complète pour un prix élevé....
Sinon voyez si une baleine de soutien gorge ne serait pas passée entre la cuve et le tambour et frotterait...Pour se faire retirez la résistance pour inspecter l'espace entre le tambour et la cuve et éventuellement extraire une éventuelle pièce qui se serait coincée dans cet espace.
