Lave linge ne démarre pas
Marque : Siemens
Modèle : E10-18
Jean-Pierre K
J'ai un lave linge Siemens E10-18 et celui-ci ne démarre pas et les voyants d'essorage clignotent sur 1000, 800, et essorage coupé.
la référence de ma machine est WM 10E181FF
Pouvez-vous m'indiquer le message d'erreur.
- Comment acquitter défaut moteur sur lave Linge Siemens E10-18 (1 réponse )
- Défaut moteur sur Siemens E14-16 Réparé (7 réponses )
- Lave linge SIEMENS n'essore plus (4 réponses )
- Lave linge Siemens E12-18 ne démarre plus (8 réponses )
- Lave linge/séchante Siemens (19 réponses )
Bonjour pour pouvoir vous aider il nous faudrait les références exactes car celles fournies ne correspondent à rien chez SIEMENS... Normalement les lave linge SIEMENS portent des références qui commencent par W........ — omega7 43273 pts
Proposition de DjSerge L 6 pts
Outils : Pour les version uniquement sans écran . tout d’abord remplacer les charbons de votre moteur. Il faudra renverser votre machine et démonter le moteur pour remplacer les charbons. il vous faudra des clés torse étoile et une clés de 10 pour le moteur
Solution : bonjour
âpres avoir remplacer mes charbons , il faut absolument faire un reset de la carte programme .
Mois j ai remplacer les charbons et après, toujours les voyant qui clignote . Et j ai donc trouver ça. uniquement pour les modèles sans écran . le premier N1 a suffis pour que ma machine ce remette en marche .
1--RESET/
1)Fermer la porte
2)Tournez le bouton à la position 8 (Essorage)
3)Attendez jusqu'à ce que les Start / Pause clignote
4)Appuyez sur le bouton de vitesse d'essorage et le maintenir enfoncé
5)Attendez 2 secondes, puis tourner le sélecteur de programme à la 9ème position (vidange)
6)Relâchez le bouton de vitesse d'essorage.
7)Vous verrez maintenant le dernier message d'erreur et la machine sera remise à zéro.
8)Tournez le bouton de programme sur la position Off.
2-- RAZ(init machine)
1) maintenir appuyé la touche départ/pause et sélectionner le programme coton/couleur(1er dans le sens horaire)
2) lâchez la touche départ/pause et mettre le programmateur sur arrêt
3) maintenir appuyé la touche départ/pause et sélectionner le programme express(1er dans le sens anti horaire)
4) arrêtez tout à nouveau
5) maintenir appuyé la touche départ/pause et sélectionner le programme synthétique (2eme dans le sens anti horaire ) et là ce n'est le plus code E2 qui s'est affiché mais le temps de cycle
Précautions : débrancher le secteur avant toute manipulation
