Lave linge Bosch WFL2062 Ne tourne pas en lavage par contre fonctionen normalement en rinçage et essorage
Alag26
Mon lave linge BOSCH WFL2062 se comporte bizarrement :
- en cycle lavage, il se remplit normalement mais il ne tourne pas . Une fois la machine pleine d'eau, il fait une vidange et se met en erreur ( LED rouge rinçage clignotante).
Par contre, sur position rinçage il fonctionne normalement( rotation, remplissage et vidange) et en mode essorage aussi.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée sur un début de diagnostic ?
Merci d'avance pour votre aide .
André
- Erreur E05 lave-linge Bosch Maxx6 (5 réponses )
- Lave-linge Bosch WAQ28412FF/01 ne démarre plus (10 réponses )
- Bosch maxx7 (11 réponses )
- Problème F43 bosch mais ce ne sont pas les charbons… (18 réponses )
- Lave-linge Bosch maxx7 se bloque à 1 min de la fin du lavage en continuant de tourner. Réparé (11 réponses )
Bonjour sans doute un dysfonctionnement du pressostat....Sur ce modèle, enfin je crois, s'agit d'un pressostat numérique qui fonctionne en enregistrant les variations de niveau d'eau dans la cuve. Si il est défectueux sur certaines plages de mesures il est possible qu'il ne détecte pas le niveau "lavage" mais détecte correctement le niveau "rinçage". Point à vérifier...
Bien cordialement — omega7 43287 pts
Merci à omega7. C'était bien un problème de pressostat. Le tuyau le reliant à la cuve pour mesurer la hauteur d'eau dans la cuve était simplement "débranché" du pressostat. Je l'ai récupéré et réemboîté sur le pressostat et c'est reparti pour un tour.
Encore merci
André — Alag26 3 pts
Je voulais aussi ça, merci pour ça. — gemot12 2 pts
