Réparer LV ARISTON LFT 116A qui vidange en continu
THIERRY GOSSELIN
Bonjour, le LV ARISTON LFT 116A vidange en continu. Impossible à arrêter, même en ouvrant la porte. témoin lumineux de vidange reste allumé. Obliger de débrancher le LV.
Que dois-je vérifier et trouver le schéma électrique pour identifier la pièce défectueuse?
- Lave vaisselle lft16a Ariston (10 réponses )
BOnjour le fonctionnement continu de la pompe est du soit à une fuite sous la cuve à ce moment il y aura de l'eau sous le lave vaisselle soit, le flotteur ou le contact du capteur de fuite sont défectueux. Quoi qu'il en soit il faut démonter les panneaux latéraux pour voir d'où vient le soucis...Cdlt — omega7 43288 pts
un contact relais collé ou un triac hs ,,, — DOM maeva 4323 pts
