Imprimante hp 5524 clignote a l'zllumage
Marque : HP
Modèle : 5524
Année : 2019
Question posée par JEAN LOUIS 3 pts
Des que je met mon imprimante en marche j'ai un écran bleu qui apparaît avec un message du type c4eba341 et clignote sans arrêt. Pouvez vous m'aide '? Merci
Il y a maintes “solutions” en ligne sur ce problème (bien répandu sur beaucoup de modèles).
La solution la plus simple, pour commencer :
1) Mettre l’imprimante en marche.
2) Quand l’erreur s’affiche, enlever le câble d'alimentation secteur.
3) Ouvrir le couvercle de l’imprimante, déplacer gentiment la tête imprimante puis refermer le couvercle.
4) Attendre une bonne minute.
5) Remettre le câble secteur et lancer l’imprimante.
— St1lter 786 pts
Bonsoir
Merci j'ai trouvez entre temps en pressent en même temps sur l'icône maison et marche et tout est rentrer dans l'ordre.
— JEAN LOUIS 3 pts
