Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus
Marque : Brandt
Modèle : VH1505X
Mon lave-vaisselle BRANDT VH1505X ne chauffe plus.
Je viens d'ouvrir le bas de l'appareil pour tester la résistance, et je trouve environ 29 Ohms.
Il semble donc que ça ne soit pas la résistance.
Quel autre test puis-je facilement faire?
Merci d'avance.
Bonne journée.
Christophe.
- Lave vaisselle brandt ne chauffe plus Réparé (15 réponses )
- Lave vaisselle brandt VH900JE1/B bloqué Réparé (16 réponses )
- BRANDT DFH1130/A, 3h 6h clignottant très rapidement d03 Réparé (8 réponses )
Vérifier avec un voltmètre si la résistance est bien alimentée en 230V quand elle est censée chauffer? — Guillaume 2836 pts
Gg a raison exactement la valeur ohmique ne veux rien dire , une résistance c'est marche ou "crève" un voltmètre ou une pince ampèremétrique est suffisant , si pas de tension, débranchez le LV et suivre les fil qui va obligatoirement à un klixon (2 eme sécurité) contrôlez celui ci à l’ohmmètre il doit être 0 ohm si ok le problème vient d'un relais ou de la carte,visionnez les cosses si ils ne sont pas "brulée" — DOM maeva 4323 pts
En fait, on peut avoir la bonne valeur de résistance en Ohm, mais que la résistance soit endommagé?
C'est pour ça que l'on doit faire le test avec le voltmètre ? S'il y a la bonne tension, cela veut dire que ça vient quand même de la résistance ? C'est bien ça ? — chris_wafer 77 pts
Non si vous avez 29ohms la résistance est bonne donc ca ne vient pas d’elle, il y a certainement un problème d’alimentation électrique c’est pour ça qu’on vous demande de mesurer à ses bornes la présence ou non de 230V? Si elle n’est pas alimentée c’est peut-être le relais sur la carte électronique qui est HS ou le klixon de sécurité. — Guillaume 2836 pts
Dans le cas où je ne trouverais pas la bonne tension, comment savoir si c'est le relais ou le klixon de sécurité?
Ce sont des composants faciles à changer? — chris_wafer 77 pts
C’est souvent le relais sur la carte qui est HS il faut le dessouder de la carte électronique pour le tester et le remplacer ce qui n’est pas évident quand on est pas équipé. Faites déjà les test avec votre voltmètre pour identifier si la résistance est alimentée, vous pouvez également contrôler la continuité des fils de la résistance jusqu’à la carte. — Guillaume 2836 pts
1/ Je dois avoir de la tension sur la résistance au démarrage ou juste quand ça doit chauffer?
2/ C'est une panne classique le relais de la résistance? — chris_wafer 77 pts
Juste quand elle doit chauffer, sur un cycle court ça chauffe au bout de 5mins.
Et oui c’est une panne classique. — Guillaume 2836 pts
Cela coûte combien un relais?
Ou se trouve la carte sur mon appareil? — chris_wafer 77 pts
Voici la carte:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/242105
Vue éclatée:
Pièces 420 https://pdf.sogedis.fr/BRANDT%20VH1505X.1.pdf
Et un relais c’est pas cher. — Guillaume 2836 pts
