Changer la résistance lave linge
Marque : Indesit
Modèle : WILL11
Christian
5 pts
J'ai changé la résistance de mon lave linge. Pas de problème, c'est la bonne référence. Bon fonctionnement mais au cours du lavage, elle ressort de son emplacement et provoque évidemment une inondation. Je l'ai revissée, mais à chaque fois, elle ressort. Est-ce qu'il y a un moyen pour la faire tenir.
- PROBLEME ESSORAGE LAVE LINGE indesit IWE7148B FR Réparé (10 réponses )
- Comment remettre le joint qui lie le tambour à la porte (2 réponses )
- Joint déformé et tambour qui bouge (1 réponse )
- Lave-linge Indesit wgd833 Réparé (22 réponses )
- Lave Linge Indesit neuf s'est déplacé durant l'essorage et joint hublot fondu (12 réponses )
Bonjour c'est qu'elle est mal installée. IL faut vérifier que le caoutchouc a bien passé le bord de la cuve de chaque côté (devant et derrière) et seulement après on peut serre la contre bride avec l'écrou central.....C'est parfois très difficile à installer pour le caoutchouc se prenne bien au bon endroit...Cdlt — omega7 43287 pts
bjr, mettre du frein filet sur le filetage des vis
https://www.collage.fr/-frein-filet-loctite- — DOM maeva 4323 pts
Merci pour vos réponses, mais c'est quand je visse que la résistance ressort. J'ai beau la mettre bien en place, rien à faire elle glisse vers l'extérieur. J'avoue ne pas comprendre. — Christian 5 pts
Bonjour pouvez-vous nous faire des photos de la résistance hors de la cuve, du trou de la cuve, de la résistance une fois installée et éventuellement de l'ancienne résistance ?
Merci, ci-joints les photos de la résistance
Document docx
Bonjour Ok alors il faut pousser à fond la résistance dans son logement pour que la bride externe en acier vienne en appui sur le petit rebord de la cuve, tout en maintenant cette bride en appui ferme il faut serrer progressivement la vis qui va venir déformer le joint en caoutchouc pour qu'il se plaque sur le plastique...avant de poser la résistance vous pouvez mettre de la colle haute température type
https://www.amazon.fr/Bostik-029656-Colle-haute-temp%C3%A9rature/dp/B00C7R43XY/ref=asc_df_B00C7R43XY/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=48664660766&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=953481029634832310&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055965&hvtargid=pla-83882807366&psc=1
sur tout le joint caoutchouc pour renforcer son adhérence.
Le point clé c'est de maintenir appuyé la la bride métallique sur le rebord plastique durant toute la durée du vissage...Cdlt — omega7 43287 pts
