Erreur FO6 sur Lave-Linge Whirlpool fscr80414
Marque : Whirlpool
Modèle : fscr80414
Je suis bien embêté.
J'ai un code erreur F06 sur une machine à laver Whirlpool fscr80414. Cette panne fait suite au lavage de serviettes de toilette (poids trop lourd a priori ?).
J'ai donc recherché le tachymètre et point de tachymètre dans le moteur. Il n'y a que trois connecteurs...
C'est un moteur NIDEC W10633421 avec un connecteur 3 fils. Quand je le démonte, le stator est un corps blanc contre la paroi du moteur et le rotor, au milieu, vient tout seul. Pas de tachymètre.
Sinon, quand je tourne le tambour, ce dernier ne tourne plus de façon fluide comme avant alors que le rotor (une fois le moteur déposé) tourne de façon fluide.
J'ai l'impression qu'un élément sur ou dans la cuve produit qqchose d'anormal.
[EDIT] J'ai reçu un moteur d'occasion testé par le vendeur, déposé l'ancien et monté le nouveau, ça ne change rien. Ca confirme le fait que ce ne soit pas le moteur (pour autant que je puisse faire confiance au vendeur évidemment, mais je pars a priori sur ce principe).
Merci.
Sébastien.
- Machine à laver Whirlpool Code F06 (6 réponses )
- Lave linge Whirlpool fwf71483w2fr code F06 ou clé (8 réponses )
- Réparer un lave-linge affichant Erreur F06 vu sur Whirlpool AWE 8726 Réparé (21 réponses )
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- WhirlPool FSCR80421 / 859208729010 n'essore plus (Code F06) (5 réponses )
Merci pour votre réponse.
Je viens d'envoyer une photo de la plaque signalétique (voir plus haut)
"et une fois la courroie déposé le tambour tourne plus fluide." ==> Oui.
"par contre le moteur avec courroie déposé tour fluide ou pas ?" ==> Fluide aussi.
" prenez la valeur de chaque enroulement" ==> Je suis à 70 ohms entre les trois fils.
"si tout est normal : ça vient de la carte électronique qui gère le moteur" ==> C'est le bloc situé en bas à gauche où sont reliés les fils du moteur j'imagine. Ca se trouve d'occasion ?
Merci. — smedard 7 pts
Re-
"si tout est normal : ça vient de la carte électronique qui gère le moteur" ==> Comment tester de façon certaine que le problème vient bien de la carte ?
Re-
"Pouvez vous me dire comment vous avez contrôler le moteur? (détail?)" ==> Ohmmètre entre fil bleu et fil jaune, puis entre fil jaune et fil rouge, puis entre fil rouge et fil bleu. La valeur est identique à 1 ohm près sur chaque mesure. Le moteur étant bien sûr déposé et déconnecté de la carte de puissance.
Vous voulez une photo du moteur et des fils ? — smedard 7 pts
