Lave vaisselle Whirlpool ne s'arrête plus et change de programme
J'ai un lave whirlpool qui a 3 ans, et qui ne foncitonne plus. J'ai changé l'électrovanne d'arrivé d'eau, mais maintnenant quand on lance un programme, quelques minutes après, il bascule sur un autre programme et la led du bouton power clignote. Et il ne s'arrête pas.
- Fuite au niveau du moteur de décharge lave vaisselle Whirlpool ADG2030FD (27 réponses )
- Erreur e4 f4 sur adg 7441 fd à+ whirlpool lave vaisselle (5 réponses )
Bonjour bon il va nous falloir des précisions...tout d'abord quand vous dites il ne s'arrête plus qu'est-ce que vous entendez ?? La pompe de vidange c'est bien cela ? Ensuite la led du bouton power clignote OK mais y-a-t-il un cycle de clignotement ? quel autre voyant s'allume ? Est-ce que de l'eau continue à arriver ? Avant de pouvoir avancer sur un diagnostic il nous faudrait des réponses à ces questions qui vont orienter le diagnostic
Cdlt — omega7 43273 pts
J'avais fais quelques tests mais c'est le lave vaisselle chez mes parents, donc je n'y suis pas tout le temps.
Concernant le cycle de clognotement, je n'ai pas remarqué un clignotment particulier.
Juste le numéro de programme que nous avions mis qui avait changé, par exemple il est passé du 8 au 2.
Maintenant l'au arrive , mais je pense juste comme il faut.
En ce qui concerne le bruit je n'arrive pas a distinguer si c'est la vidange ou bien le rotor du bas qui tourne.
Cdlt. — sebeni 15 pts
Bonjour c'est assez complexe de prendre en compte ces éléments...Lorsque vous lancez un cycle...Le lave vaisselle se remplit ? Ouvrez la porte en fin de remplissage pour voir si il y a de l'eau dans la cuve....Sinon il faut vraiment que vous confirmiez si c'est la pompe de vidange ou la pompe de cyclage qui tourne...Normalement si c'est la pompe de cyclage tout le LV doit être mouillé quand vous ouvrez la porte;..Cdlt — omega7 43273 pts
Ce dont je suis certain, c'est que l'eau arrive.
J'essaierai d'y passer et de faire le test pour être plus précis. — sebeni 15 pts
Ok super merci
Alors, les tests de ce soir.
Je lance le programme 8 (pré lavage de 12 minutes), comme un bruit de pompe pour vider l'eau du lave vaisselle mais pas d'eau dans la cuve au départ.
Donc je mets de l'eau et les rotors se mettent a tourner, et arrosent l'intérieur.
Puis ça viange , et enfin ça bascule sur le programme 2 avec le bouton de mise sous tension qui clignote sans séquence particulière.
J4ai testé avec un autre programme, et j'ai l'impression que l'eau n'arrive pas. Dans le week end en ayant démonté les coté je voyais l'eau passer dans le circuit en plastique transparent.
Du coup j'ai deux doutes. Est ce que ça ne serait pas un problème de"sonde" de cuve vide?(qui donne l'impression qu'il y a toujours dedans et qui essaye de la vider)
Est ce qu'il y a en plus de l'électrovanne une pompe a eau à quelque part?
Est ce que le fait d'avoir incliné le lave vaisselle pour changé l'électrovanne n'aurai pas bloqué un capteur ou autre? — sebeni 15 pts
Bonsoir votre dernière hypothèse peut être bonne car il y a sous la cuve un capteur de débordement qui détecte les fuites (flotteur et contact) si il est coincé il considère qu'il y a une fuite et vidange (même si il n'y a pas d'eau et bloque le processus...Cdlt — omega7 43273 pts
Pour être certain qu'on parle du même capteur, c'est celui qui et sous le lave vaisselle. Vers la carte électronique.
Ou bien il y en a un autre en fond de cuve? Il doit y avoir un capteur pour indiquer que la cuve est vide ou un débit mètre peut être? — sebeni 15 pts
Bonjour non c'est bien celui dont je parle, le capteur de débordement/fuite qui pourrait être incriminé au vue des symptômes..Cdlt — omega7 43273 pts
