Lave linge beko bloqué
Marque : Beko
Modèle : WMB71436S
j ai un lave linge beco ref WMB71436S , quand je le met en route sur programme coton ou même synthétique la machine affiche bien le temps et tous les voyant sont normaux , j appui sur le bouton départ , le hublot se verrouille elle fait un légé remplissage puis une petite vidange de deux secondes environ et ensuite un autre remplissage et puis plus rien le temps ne s'écoule pas sur l afficheur et aucune alarme non plus . les deux carte électronique on été remplacée et toujours le même problème . ci quelqu'un a une réponse merci d'avance
bonne soirée
- Lave linge BEKO WMB91242 en panne (10 réponses )
- Panne lave-linge Beko (9 réponses )
- Lave linge bekoWMB 81441 LMCB programme bloquée (5 réponses )
- Lave-linge Beko neuf en panne (6 réponses )
- USURE ROTOR ET COMPATIBILITEE MOTEUR LAVE LINGE BEKO (1 réponse )
Bonjour d'une manière générale le dépannage ne s'improvise pas...changer des cartes ou des pièces "au hasard" mène souvent à des déceptions et à des dépenses inutiles...il aurait été judicieux de nous contacter avant.... concernant votre panne, contrôlez le pressostat (contacts), le tuyau de prise de pression et la chambre de compression..
Première étape du diagnostic et revenez vers nous avec ce que vous avez trouvé...ensuite contrôlez les charbons du moteur....Cdlt — omega7 43287 pts
merci pour votre réponse rapide
les charbons sont bon
je contrôle le reste
bonne soirée — pat29830 3 pts
