Dysfonctionnement Lave-Vaisselle Hotpoint LFSA+ 2284 (Code Erreur 3)
Marque : Ariston
Modèle : LFSA+ 2284
Bonjour a tous
Je me permet de vous contacter car je rencontre un problème avec mon Lave Vaiselle "Hotpoint Ariston LFSA+2284"
Après environ 15 minutes, le lave-vaisselle lance la vidange mais ne s'arrête plus, la pompe tourne, tourne, et tourne encore même après avoir éteint le lave-vaisselle et de l'eau est réinjectée dans la cuve.
Le code erreur affiché est le 3.
J'ai déjà fait quelques réparations dessus mais la avant d'y retourner je voudrais avoir vos avis d'experts éclairés ;-)
En lien ci-dessous une vidéo sur youtube présentant le pb au niveau de la vidange/pompe.
https://youtu.be/UVYMH4bwOnI
Par avance un grand merci de toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
Bonne journée.
- Mon lave vaisselle HOTPOINT ARISTON émet des séries de 3 bip-bips après la vidange initiale Réparé (16 réponses )
À T0 +15mn, on peut penser que c’est la vidange après prélavage qui s’effectue.
Il y aurait donc eu :
- Vidange initiale sans problème
- Remplissage en eau sans problème
- Aspersion dans la cuve en phase de prélavage
- Vidange qui, elle, ne s’arrête pas et affichage du code erreur 3 à T0 +15mn
>> Est-ce bien cela qui se passe ?
Et quid de cette eau réinjectée dans la cuve ?
>> Serait-elle réinjectée en même temps que s’effectue la vidange ? (la vidéo ne semble pas le montrer)
>> D’autre part, à chaque lancement du même programme le problème se présente-t-il systématiquement à 15mn du début ?
Cdlt — Micad 2896 pts
Bonsoir Micad,
Merci pour votre réponse.
j'ai relancer la machine pour faire qq tests et mème si le message d'erreur est arrivé plutôt après 40 minutes (j'avais faussement estimé le temps) les éléments que vous indiquer sont corrects :
J'ajouterais qu'il y a même lavage et vidange et qu'a un moment donné le cycle s'arrête avec le code erreur et la machine continue de tourner, même ouverte et même avec le bouton arret enfoncé, le seule façon de l'arrêter étant de la débrancher.
Concernant l'eau réinjectée, je ne sais pas trop, il faudra que je test en fermant l'eau voir si elle continuer d'affluer.
En ajoutant un assez grande quantité d'eau la machine se vide et le pb revient comme sur la vidée.
J'essayerais de la sortir de son logement cette semaine et commencerais a inspecter les tuyaux et différentes éléments de la machine.
A toutes fins utiles, je remet une vidéo faite ce soir avec le code erreur en plus du dysfonctionnement.
Encore merci.
Pierre
Bonsoir Pierre,
Le code erreur 3 correspond à un problème de vidange. Le LV ne parviendrait pas à vidanger son eau.
Mais effectivement, il semblerait bien que le LV vidange (puisque la pompe tourne) en même temps qu’il admet de l’eau !!! (Situation peu banale)
>> A confirmer quand même que c’est la pompe de vidange que vous entendez tourner
Lorsque vous sortirez le LV de son emplacement, déshabillez le côté gauche notamment pour voir si une circulation d’eau se fait ou non dans le répartiteur de façon quasi permanente et/ou alors que la pompe de vidange fonctionne juste avant que l’erreur se produise.
>> Qu’en est-il ?
Nota : Lancez plutôt un programme court pour éviter d’avoir à faire une observation de 40 minutes
PS : Pouvez-vous publier également une photo de la plaque signalétique de votre LV ? La référence numérique technique sera nécessaire
Bonjour Micad
Sans titre
Désolé pour le délais de réponse, mais la semaine a été chargée.
Quoi qu'il en soit je commence a démonter la LV ce soir et ferais qq controles "de base".
Mais oui la pompe fonctionne, puisque le programme test se lance fait qq cycles de lavages et vidanges, puis s’arrête au bout d'un moment.
Je dirais au moment de passer de la 1ere partie du lavage a la 2eme (avant de passer sur la 2eme LED indiquant la progression).
J'ai même mis de l'eau dans le fond du LV avant de lancer le programme et elle se vide bien, preuve supplémentaire que la pompe de vidange fonctionne bien.
Je reviendrais plus tard dans le week-end vous partager le résultats des qq tests et qq photos/vidéos des éléments du LV, cela permettra si besoin et surtout si vous aurez un peu de temps, de m'indiquer quoi tester et ou.
Concernant la référence, je vous ajoute la photo donnant ces précisions.
Encore merci de votre aide et a bientôt.
Bonsoir
J'ai pu faire qq tests sur l'appareil et, il semble, qu'après avoir essayer le coup du "souffle magique" dans les éléments du pressostat... la machine a refonctionné (oui .. au passé :/). sur un programme rapide
Car ce soir en retestant, la j'ai un nouveau code erreur rapidement après la vidange et le début du remplissage (code erreur AL05) qui semble être un pb de pressostat.... ca alors...
Donc je vais en commander un, l'installer... et allumer des cierges, de l'encens, et tout ce qui m'apporter les bonnes grâces d'un être divin quelconque pour que ca soit bien ca la source de mes pb...
Quoi qu'il en soit je vous tiendrais au courant du résultat.
Bonne soirée. — hevy75 16 pts
Bonsoir Pierre,
Qu'entendez-vous par "les éléments du pressostat" ?
>> Pourriez-vous être plus précis sur ce que vous avez fait ?
Cordialement — Micad 2896 pts
Bonsoir Micad
Pardon pour le manque de précision.
J'ai démonté le pressostat, enlevé la durité et, dans un premier temps, soufflé (légérement) a l'embouchure pour voir le contact se faisait bien et ensuite envoyé de l'eau chaude dans la durite qui va vers la cuve puis souffle dans la durite pour la secher (comme vu sur une vidéo Spareka je crois).
Merci — hevy75 16 pts
Re-bonsoir,
Ok, je cherchais à savoir si vous aviez cherché à purger la chambre de compression intégrée au puits central de la cuve.
C'est donc bien le cas, et si vous avez eu un premier espoir, cela semble ne pas avoir suffit.
Ci-dessous une procédure qui marche en général assez bien, car elle permet d'agiter les impuretés présentes dans la chambre de compression :
- Par précaution, débranchez le LV du secteur,
- Déposez les tôles d’habillage du LV
- Enlevez les filtres de la cuve du LV
- Versez une casserole d'eau bien chaude dans le puits central de la cuve,
- Débranchez le tuyau du pressostat (côté pressostat) en veillant à maintenir son extrémité libre au dessus du niveau de fond de cuve
- Soufflez de façon saccadée dans ce tuyau (le but est de créer des turbulences dans la chambre de compression intégrée au puits central de la cuve et sur laquelle est branché le tuyau du pressostat).
- Si lors de cette opération des boues ou dépôts sont repoussés dans le puits central, enlevez-les
- Rebranchez le petit tuyau sur le pressostat
- Remettez en place les filtres de la cuve du LV
- Rebranchez le LV sur sa prise électrique murale
- Lancez un programme pour vérifier le fonctionnement du LV.
Vous devriez essayer cette façon de faire (ça ne coûte pas grand chose) et nous dire ce qu'il en est.
Rebonsoir
Bon je viens d'effectuer le test et, même si j'ai effectivement bien eu quelques EFNI (élements flottants non identifiés) que j'ai enlevé, le lancement de LV s'est soldé par le meme msg d'erreur après le début du remplissage (Led 1 et 3).
Donc je vais commander un pressostat, remplacer l'actuel et je vous tiendrais au courant.
Un grand merci pour tous vos conseils.
Bonne fin de week-end.
Pierre — hevy75 16 pts
