Panne de chauffe sur mon lave linge Laden EV1180
Marque : Laden
Modèle : EV1180
Bonjour, mon lave linge ne chauffe plus l'eau , le cycle ce fait correctement mais je me suis aperçu que mon linge restait froid en fin de cycle au moment de l'étendre (ce qui n'était pas le cas avant) donc sans réfléchir j'ai remplacé la résistance mais le problème reste le même , après test il n'y a pas d'alim au niveau de la résistance pendant le cycle , au niveau de la résistance mais aussi sortie programmateur , donc je pense à la carte électronique à moins qu'il y ait un autre soucis que j'ignore .
Problème constaté sur programme coton 40 et 60 °C , je n'ai pas essayé sur les autres programmes.
Pouvez-vous m'aider ?
- Carte LADEN L1782 (8 réponses )
- Laden EV 1180 - arret en cours de cycle - code F06 avec rotation fonctionnelle (9 réponses )
- Finaliser réparation laden ev1180 Réparé (6 réponses )
- Panne LL LADEN EV1170 (31 réponses )
- Connexion carte l1782 laden EV1180 Réparé (12 réponses )
- Machine à laver Laden EV1180 Réparé (4 réponses )
En débranchant l'appareil du secteur 230V ; avez vous mesuré à l'ohmmètre la résistance depuis les borniers du circuit électronique . Normalement , vous devez trouver la valeur de la résistance de puissance ( en général aux environs de 25 ohm ( la valeur à trouver est R = (UxU) /P = ( 230x230)/ Puissance de la résistance en Watt ( en général 2000 w ) ) . La valeur mesurée doit se trouver entre R calculé -10% et R calculée +10% ( +/- 10% car votre ohmètre n'est pas un appareil de précision ).
Si la mesure indique l'infini , soit le circuit ouvert , c'est qu'un fil est coupé ou une protection thermique ( en série avec la Résistance ouverte ) our la Résistance de puissance H.S .
Si vous trouvez une valeur aux environs de 25 ohms , c'est que le composant ( qui envoie le 230 V aux bornes de la résistance ) est HS. Ce composant est soit un relais ou un triac ( composant à 3 pattes ) .
P.S : avez vous des codes défauts ( allumage de LED ) ? normalement selon la doc ci joint , vous devriez avoir le code F8 !
Document pdf
Bonjour , résistance en sortie carte électronique est d'environ 26 ohms aux bornes du connecteur (débranché de la carte) , donc résistance et liaison filaire ok , pas de code défaut qui remonte, donc je pense au relais sur la carte ( peut être charbonnage des contacts de celui-ci) mais lequel ?
Est-il ouvrable ?
Merci pour vos précieux conseils. — Lolo 3 pts
Bonsoir
Pour trouver le relais ( ou triac ) en défaut , il faut ( toujours hors tension donc lave linge débranché du secteur ) suivre visuellement les pistes en cuivre du circuit imprimé qui vont du connecteur jusqu'au composant de puissance ( relais ou triac ) . Cela fait , on peut confirmer la continuité des pistes ( le contact électrique ) avec l'ohmmètre . Une fois le composant identifié , il faut prendre des photos ( pour le remontage ultérieur ) , démonter soigneusement le composant , prendre le composant pour le montrer à un vendeur de composant électronique et enfin le remonter soigneusement . Je l'ai déjà fait sur des lave-linges , sèches linges et cela fonctionne . Je ne puis vous aider sur la localisation précise du composant car mon lave linge actuel est un Bosch et le précédent était un Vedette . Bonne continuation . Surtout , ne travaillez jamais sous tension car vous pourriez vous électrocuter . La prise de courant du lave linge est elle en aval d'un disjoncteur différentiel 30 milliampères de type A ou AC ( https://www.manomano.fr/conseil/comment-choisir-son-interrupteur-ou-son-disjoncteur-differentiel-2707?referer_id=708609&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAtOmsBhCnARIsAGPa5yYn9w1-RSEc8ptUgP0NopvUxyUWHkJl74tobpAcGK3w7PLPBY1ifF4aAs6ZEALw_wcB )
Bonne soirée — oldfeuf 155 pts
Message complémentaire
Sans titre
ai trouvé sur le web , une photo du circuit imprimé de Lave Linge LADEN ( aussi WHIRLPOOL ) et il semble qu'il n'y ait pas de triac mais seulement des relais . Comme vous pourrez le constater sur la photo , sur 6 relais je n'en ai entouré que 3 . Ces 3 là( comme c'est indiqué dessus ) peuvent laisser passer jusqu'à un courant de 10 A ( et avec 26 ohm , le courant est de 8,9 A ). Les autres relais sont inadaptés à ce rôle .
Voilà , Voilou
