BOSH SMI53M85EU 28 - Pas d'arrivée d'eau après changement carte de puissance
Hugues
9 pts
Ma carte de puissance ayant grillée, je viens de remplacée celle-ci par une carte d'occasion référence identique.. Après le remplacement de celle-ci lorsque j'appuie sur la foncion vario speed l'affichage est incohérent. Bref, j'essaie de lancer un cycle de lavage et je constate que l'eau n'arrive pas. Le voyant d'eau est rouge. Je ne sais pas du coup si le problème vient de la carte ou ailleurs. J'ai vérifier la valeur de la résistance de l'aquastop et tout semble ok. L'un de vous a-t-il une idée de quoi vérifier ?
- LV ne se remplir pas Bosch silence plus (10 réponses )
- Lave Vaisselle Bosch SMI46KS09E/13 - Echangeur reste plein à la fin du cycle (7 réponses )
Bonjour Mamigas,
Après investigation je ne pense pas que cela vienne de la carte. Elle semble remplir son rôle. Je pensais que cela venait de tuyau aquastop car après avoir démonté la partie latérale du lave-vaiselle on voit que l'eau n'arrivait pas au niveau de l'échangeur thermique. J'ai déconnecté le tuyau de l'échangeur pour vérifier que lors d'un départ de cycle l'électrovanne de l'aquastop était bien commandée. C'est bien fonctionnel. En revanche il me reste de l'eau dans l'échangeur thermique. Je pense que le problème se situe plutôt de ce côté. Soi un problème de vidange de celui-ci soit une bulle d'air peut être. — Hugues 9 pts
Bonjours Hugues,
Il est normal que l’échangeur thermique soit rempli avant même de lancer un programme.
Ce remplissage en eau a été réalisé lors de l’exécution du programme précédent, entre la phase de dernier rinçage à chaud et la phase de séchage.
L’échangeur thermique ainsi rempli d’eau froide favorise la condensation de la vapeur d’eau présente dans la cuve après rinçage à chaud. Il participe ainsi au séchage et tient son nom de cette fonction.
En fin de programme, par souci d’économie d’eau, cette eau est maintenue dans l’échangeur thermique pour être utilisée lors du 1er remplissage en eau du programme suivant.
Après vidange aseptique initiale de ce programme suivant, l'électrovanne de vidage de l'échangeur (située en bas de celui-ci) doit s'ouvrir pour que l'eau présente dans l'échangeur transite vers la cuve.
Nota : En cas de dysfonctionnement de cette électrovanne de vidage, l'électronique provoquerait l'affichage d'un code d'erreur E19.
Cordialement — Micad 2896 pts
Bonjour Micad,
Merci pour le retour. Pourtant quand je lance le cycle de pré-lavage je vois bien un peu d'eau arriver puis plus rien et le voyant d'arrivée d'eau s'allume. Et comme expliqué avant si je déconnecte la durite de l'échangeur thermique et lance le cycle j'ai bien l'eau qui arrive du tuyau aquastop. Je vais tout de même essayer de nettoyer l'échangeur thermique pour voir. — Hugues 9 pts
Re,
Si une obstruction de votre échangeur thermique empêchait son remplissage, au niveau de cet échangeur, ce pourrait être :
- soit la roue à ailettes du débitmètre qui serait bloquée,
- soit le canal curviligne rétréci et généralement coloré qui se trouve en haut et à droite de l'échangeur qui serait obstrué.
Et si vous avez mis le LV cul par-dessus tête pour remplacer la carte électronique, un corps étranger présent initialement en bas de l’échangeur aurait pu migrer jusque dans ce canal rétréci (sans redescendre par la suite lors de la remise sur ses pieds du LV).
Au remplissage en eau, l’eau ne monterait plus que très peu dans l’échangeur en comprimant essentiellement de l’air dans le canal concerné.
Pour visualiser l’intérieur de ce canal rétréci, le plus efficace est de déposer l’échangeur pour le placer en contre jour face à une fenêtre ou à une autre source lumineuse.
Vous allez sans doute constater également une obstruction très significative à mi-hauteur et à gauche de l'échangeur. Elle se produit très systématiquement dans une petite chambre équipée d'un clapet de mise à l'air libre du circuit de vidange. Il vous serait particulièrement difficile de nettoyer cette chambre.
S'agissant du circuit de vidange l'obstruction de cette chambre n'a, en général, toutefois pas d'incidence sur le remplissage en eau.
Nota : tout ceci ne doit pas faire oublier la remarque de mamigas1 à propos des variantes de paramètres de programmes pour une même carte électronique physique.
Votre carte d’occasion pourrait effectivement ne pas disposer des paramètres nécessaires au fonctionnement de votre modèle de LV.
Après vidange et nettoyage de l'échangeur thermique le problème est toujours présent. Au lancement du programme du je vois bien de l'eau arriver dans l'échangeur thermique puis ça se coupe immédiatement. Une idée de quoi tester ?
, pour info j'avais tenter de remplacer la résistance de puissance de 100ohm mais après remplacement elle a cramé aussitôt. J'ai bien mis une anti surge. Les uatres composants me semblaient ok mais il doit bien y en avoir un qui fait défaut. Un conseil de ce que je dois tester pour savoir si la carte est morte ou non ?
Merci et bonne journée. — Hugues 9 pts
Sans titre
Sans titre
Suite à la vidange et nettoyage de l'echangeur thermique le soucis est toujours présent. Au lancement du programme je vois bien un peu d'eau arriver dans l'echangeur thermique puis ça se coupe au bout d'une seconde avec le voyant d'arrivée d'eau allumé.
, j'avais tenté de remplacer la résistance de puissance de 100 ohm sur ma carte de puissance mais lors de la tentative de lancement du LV celle-ci a cramé. J'ai bien pris une anti-surge pour info. Les autres composants avait l'air ok pourtant mais vraisemblablement ce n'est pas le cas. Une idée de quoi tester pour savoir si c'est réparable ou non ?
Merci,
Bonne journée.
