Moteur électrique tondeuse B&Decker R1 refusant de démarrer
Marque : B&Decker R1
Modèle : R1
Le moteur refuse de démarrer
Il a semblé vibrer
Vu de la fumée légèrement
Coupure du moteur
Démontage nettoyage du collecteur au papier de verre et rainuré.
Vérifié les charbons (assez usés)
Le bobinage semble intact.
Test dès le contact mis: re légère fumée et coupure définitive.
- Lame tondeuse thermique tourne avec socle (3 réponses )
- Problème compréssion tondeuse moteur honda Réparé (3 réponses )
- Problème moteur Tondeuse Florabest frm 1800 A1 (4 réponses )
- Débloquer boulon tondeuse electrique pour changement lame (6 réponses )
- Moteur briggs et stratton Moteur série 650 (20 réponses )
- Débrouissailleuse Ryobi Rbc36x26b : changement du moteur / connecteur moteur Réparé (5 réponses )
Bonjour connaissez vous ce moteur ? — 7alb-R 136 pts
Bonjour pas de connaisseur en mécanique électrique?
stator du moteur
Le rotor est ok et controlé au multimétres les mesures sont cohérentes, par contre pour contrôler la continuité des deux enroulements du stator je ne vois pas comment tester sur quels fils doit t on tester? Cordialement
albert — 7alb-R 136 pts
Merci de votre réponse, j'ai en effet testé avec un multimètre la continuité sur le rotor il est ok, par contre je ne vois pas comment tester les enroulements sur le stator, il y en a deux ou poser les fiches du multimètre pour tester celui ci?
Sans titre
Sans titre
Sans titre
cordialement
albert
où poser les fiches du multimètre pour tester les enroulement du stator?
stator vue extérieure
Bonjour Vivien
rotor
Voici la photo du stator à première vue je vois des enroulements. Je l’ai testé il parait bon. La question où poser les bornes du multimètre pour tester le stator.
Merci pour l’intérêt que vous portez au post
Albert
Merci de votre réponse le rotor est la pièce qui tourne à l’intérieur du stator c’est ce que je comprends.
Le rotor a un collecteur où viennent frotter les balais ce qui fait passer le courant alternatif.
Je l’ai vérifié de deux façon la première en testant de manière diamétralement opposée les languettes et la deuxième façon en testant les languettes côte à côte autrement dit adjacentes.
Par contre comment vérifier l’autre partie que j’appelle le stator la première pièce photographiée ? — 7alb-R 136 pts
Le stator a à l’intérieur deux enroulements je vous fais parvenir une photo de l’intérieur de celui-ci, je précise que ce moteur a une petite quarantaine d’années. — 7alb-R 136 pts
Voici la photo de l’intérieur
Sans titre
Quelles sont les composants entourés en rouge? — 7alb-R 136 pts
