Lave vaisselle lft16a Ariston
Marque : Ariston
Modèle : Lft16a Ariston
Mon lave vaisselle fait un bruit bizarre environ 15 min après le démarrage. Cela ne donne pas envie de le laisser fonctionner. Avez vous une idée de ce qui pourrait être défectueux svp ? J'ai fait une vidéo où on entend le bruit du lave vaisselle. Il n'y a pas de voyant qui clignote.
- Mon lave vaisselle HOTPOINT ARISTON émet des séries de 3 bip-bips après la vidange initiale Réparé (16 réponses )
Bonjour, je n'ai pas eu de retour et ne trouve pas de problème similaire sur le forum. Merci d'accorder un peu de votre temps a ce problème. Cordialement — Emy22 28 pts
En préambule, ne manquerait-il pas un chiffre dans la référence de votre LV ?
Ensuite, le bruit impressionnant en effet, laisse penser qu’il provient de la pompe de cyclage.
Toutefois, le fait qu’il ne se produise que 15 mn après le début d’un programme est un peu surprenant.
Ce délai pourrait correspondre à une vidange après prélavage, ou à un début de lavage.
Pour essayer d’y voir plus clair, il faudrait procéder de la façon suivante:
- Versez 2 litres d’eau dans la cuve
- Lancez un programme à vide avec prélavage : Notez si la vidange des 2 litres se fait sans bruit anormal
- Notez ensuite si l’aspersion qui suit normalement la vidange initiale démarre effectivement avec le bruit normal habituel de cette aspersion
- Ouvrez la porte du LV dès que vous entendez l’aspersion d’eau dans la cuve : Notez alors la hauteur d’eau dans la cuve au dessus du filtre fin
- Notez ensuite si le prélavage qui reprend après fermeture de la porte se fait avec un bruit normal d’aspersion ou non.
- Notez si la vidange qui suit le prélavage se fait également avec un bruit normal d’aspersion ou non.
- Si la vidange après prélavage s’est effectuée sans bruit anormal, dès que le bruit anormal se produit en début de phase de lavage, notez-le et ouvrez la porte du LV : Quel est alors la hauteur d’eau dans la cuve (au dessus du filtre fin ou par rapport au fond du puits sous filtre si l’eau n’est pas visible au dessus.
Le description, ainsi notée, du déroulement du début de programme devrait nous donner des indications sur l’origine du bruit.
Cordialement — Micad 2896 pts
En effet la référence du lave vaisselle est lft 116 a.
Je vais regarder en détail le comportement du lave vaisselle tel que vous m'indiquez ce weekend. Lorsque vous parlez du niveau par rapport au filtre fin, ou faut il regarder svp ? Il faut vérifier si il reste de l'eau dans le fond du lave vaisselle ? Merci pour votre aide.
Le filtre fin dont je parlais, c'est le filtre perforé de cuve qui recouvre le puits central de cuve.
L'information que je vous demandais, au moment indiqué du cycle, était la hauteur d'eau au dessus de ce filtre perforé (si la cuve est en eau donc) ou bien la hauteur d'eau par rapport au fond du puits central (si le niveau d'eau ne se situait pas au dessus du filtre perforé)
Je viens de réaliser le diagnostic que vous m'avez demandé.
Le bruit du lave vaisselle arrive au bout de 2min 30 environ, lorsque j'ouvre la porte au moment du bruit il y a de l'eau dans le fond de la cuve jusqu'au niveau du filtre
Au démarrage le lave vaisselle effectué bien la vidange des 2l d'eau mis dans la cuve.
Je ne devine pas le bruit de l'aspersion, je suppose que ça marche un peu vu qu'il y a de l'eau dans la cuve au moment u bruit, mais je pense que le bruit est associé à la mise en route de l'aspersion.
Si vous pouvez m'aider sur les étapes suivantes, je vous remercie par avance,
Émis juste après remplissage, ce bruit pourrait correspondre effectivement à une tentative de lancement de la pompe de cyclage, pour aspersion de l’eau dans la cuve.
Tel qu’on le perçoit dans votre fichier audio, on pourrait penser :
- soit un bruit de frottement du rotor de moteur de la pompe de cyclage (pour cause de palier ovalisé par exemple)
- soit au bruit de frottement d’un corps étranger qui serait prisonnier dans le carter de turbine de la pompe de cyclage.
Il vous faudrait déposer la pompe de cyclage pour valider ou infirmer ces hypothèses
PS : Pourriez préciser également le code produit de votre LV constitué de 11 chiffres et qui commence sans doute par 37. Il existe en effet plusieurs versions du LV Ariston LFT116A — Micad 2896 pts
Bonjour, voici le numéro 37761400100.
Bonne réception — Emy22 28 pts
Vous parlez de déposer la pompe de recyclage, pouvez vous me guider pour m'indiquer où elle se trouve et ce qu'il faut regarder dessus, svp ?
Merci d'avance — Emy22 28 pts
Sans titre
Sans titre
La pompe de cyclage se trouve sous la cuve, du côté droit (lorsqu'on regarde le LV de l'AV.
Vous trouverez ci-joint un croquis de cette cette pompe de cyclage (pièce n° 27 désaccouplée du bloc de chauffe n°29 sur le croquis et aspirant l'eau du puits central de cuve par la durite n° 28 sur le croquis)
Vous trouverez ci-jointe également une photo d'une pièce visible dans le puits central de cuve sous filtre. C'est la pièce au travers de laquelle la pompe de cyclage aspire l'eau dans le puits central.
Ceci vous permettra avant même d'avoir déposé les tôles d'habillage du LV d'estimer la position de l'ensemble des pièces 27,28 et 29 du croquis.(mais cette pièce visible dans le puits central n'est pas à déposer.
Pour ce qui est à faire, l'ensemble pompe et bloc de chauffe est à déposer. Puis ces 2 éléments sont à désaccoupler pour vérifier si le bruit pour rechercher comme déjà indiqué, si le bruit ne proviendrait pas :
- soit d'un frottement du rotor de moteur de la pompe de cyclage (pour cause de palier ovalisé par exemple)
- soit du frottement d’un corps étranger qui serait prisonnier dans le carter de turbine de la pompe de cyclage (voire entre la turbine et le corps du moteur de pompe)
Croquis réédité pour faire apparaître le n° de pièce 29 qui n'apparaissait pas sur le croquis publié précédemment.
Sans titre
