Réparer portail AT V2
Marque : Extel
Modèle : Atem 3
Question posée par Fabrice 3 pts
La commande de l'ouverture et la fermeture du portail se fait correctement. Le portail s'ouvre (ou se ferme) laborieusement et s'arrête en cours de l'opération. Important : le portail s'ouvre (ou se ferme) correctement si on "l'aide" légèrement. Il semble donc ne pas avoir suffisamment de puissance pour s'ouvrir.
NB : l'action sur le curseur "force moteur" positionné au maximum est sans effet.
Bonjour il va falloir démonter le mécanisme et voir peut-être pour un graissage des organes mécaniques....Cdlt — omega7 43289 pts
Merci pour la réponse Omega7. Les vis sans fin ne seraient donc pas à changer ? — Fabrice 3 pts
Bonjour distance impossible de savoir, il faut ouvrir les capots pour voir l'état de la mécanique d'entrainement....Vis sans fin, palier à billes, écrous, bagues de guidages, etc....Cdlt — omega7 43289 pts
