Lave vaisselle hotpoint plein d eau
Marque : Ariston
Modèle : Lfk7m116xfr
Année : 2016
Question posée par Beber 15 pts
Mon lave-vaisselle reste plein d eau et a débordé je joint la photo des voyants allumé on peu plus l éteindre d avance merci pour vos réponse
Sans titre
Bonjour contrôle de tout le circuit de vidange.....pompe tuyau d'évacuation, siphon de raccordement, contrôle de la tension aux bornes de la pompe de vidange lors du démarrage car le LV doit vidanger dès le démarrage.....Revenez vers nous avec les résultats...Cdlt — omega7 43290 pts
Bonsoir le lave vaisselle vidange des le départ le souci c des qu un programme se fini tt est vide est environ 4h après ya de nouveau de l eau au fond . Es ce que ça peut être l Aquastop? D avance merci — Beber 15 pts
Bonsoir à voilà des précisions sur la panne...cela n'a rien à voir avec votre description initiale ! La panne est due à un défaut d'étanchéité sur l'électrovanne d'alimentation. Il vous suffit de la remplacer. Cdlt — omega7 43290 pts
Bonjour hier soir j ai fermer le robinet du lave vaisselle par sécurité donc ce matin pas d eau ce qui est normal donc c bien l aquastop que je dois remplacer ? D avance merci — Beber 15 pts
Bonjour non l'électrovanne.........Cdlt — omega7 43290 pts
Bonsoir merci à vous lave vaisselle dépanner 👍 — Beber 15 pts
Bonjour vous avez bien remplacé l'électrovanne ?
Cdlt
— omega7 43290 pts
