Expresso Krups reste sur la fonction pré-chauffage
Marque : Krups
Question posée par wari 1 pt
voila jai une cafetiere de la marque Krups XP4000 qui a depuis quelques temps un probleme de prechauffage.
En temps normal, lorsqu'elle est mise sous tension, le moteur demarre et fonctionne pendant 2 seconde, puis elle se met à préchauffer pendant une dizaine de sec, et hop c'est parti.
Mais depuis qq temps, une fois mise sous tension, le moteur demarre et fonctionne pendant 60 à 90sec (et ça s'enpire avec le temps). au bout de se temps le moteur s'arrete de fonctionner et la voyant de prechauffage (il me semble) s'allume pendant une dizaine de minute puis la machine est prete !!!
Est ce que vous avez une idee d'ou le probleme peut venir?
Par avance merci
