Réparer Nespresso Krups U, capsule bloquée.
omega69
8 pts
Sur Krups U capsule bloquée ,démontage partiel réalisé mais je n'ai pas trouvé comment démonter la partie supérieure pour ôter la pièce retenant la capsule et pouvoir accéder aux pignons pour débloquer ( voir les photos )
Merci pour les réponses.
- Fuite entre corps de chauffe et capsule sur Nespresso Krups (6 réponses )
- Cafetière nespresso Krups qui clignote sans arret (36 réponses )
- Broyeur à café en panne sur Krups automatique type EA80 modèle FDB145000P (15 réponses )
Proposition de pl 4 pts
Outils : tournevis
Solution : Sur une machine type Nespresso Krups – CitiZ il faut dévisser les 2 vis à tête ovale sous le socle (voir astuces sur le web pour se passer des tournevis dédiés (par exemple utiliser un tube de diam 4mm aplati à son extrémité), retirer le capot en plastique. déclipser la platine support de trappe (4 clips en plastique), déclipser l'unité de brassage (un clips sur chaque flanc du bâti en plastique noir), retirer l'unité et tourner le pignon de sortie du moteur électrique pour déserrer la mâchoire qui bloque la capsule. Remonter le tout en sens inverse. remplacer les vis à tête ovale pour interventions potentielles futures.
Précautions : ne pas forcer sur les clips en plastique
Proposition de Yves LARRY 23 pts
Outils : tournevis+perceuse visseuse
Document pdf
Solution : Bonjour,
débrancher votre cafetière. Sous le socle il y 2 vis à dévisser et une derrière le cache. Ce sont des vis avec une empreinte torx. Lors du remontage, les changer par des vis cruxiforme. je vous joins la documentation pour le démontage. Une fois le démontage effectué, connecter le mandrin de la visseuse dévisseuse sur l'axe du moteur électrique qui commande l'ouverture et la fermeture du bloque capsule. Mettre la perceuse en mode dévisseuse afin de faire avance ou reculer le mécanisme et la capsule tombe dans le réceptacle. Je dois reconnaître que cette solution et plus complexe que celle avec l'aiguille.
Cdt.
Précautions : Débrancher la cafetière
