Fuite entre corps de chauffe et capsule sur Nespresso Krups
Marque : Krups
Modèle : Nespresso
Année : 2015
Question posée par Pascal 3 pts
Bonjour, sur ma nespresso U (Krups) il y a une fuite entre le corps de chauffe et la capsule pendant la réalisation du café. Les capots latéral et avant étant retirés, on voit très bien l'eau s'écouler sur la partie basse de la collerette de la capsule. La buse ou tête d'écoulement est en bonne état. Peut être un problème de joint défectueux. Auriez-vous eu cette panne ? quelle a été la solution apportée à ce problème ? Comment démonter le corps de chauffe ? Merci de votre aide. Pascal
J’ai trouvé le pdf de démontage de la machine si vous avez besoin.
P.
https://www.partmaster.co.uk/images/mediator/2752/service%20manual%20-%20xn2501%20creamy.pdf
— P 21 pts
Je suis confronté à la même panne sur mes deux nespresso krups inissia !
Avez vous pu réparer ou bien je peux les jeter ?
Merci de votre retour
— zerong 3 pts
Je l’avais démontée, mais je n’avais pas réussi à déterminer laquelle des 2 pièces (thermoblock etc...) était à l’origine de la fuite. Et changer les 2 pièces n’était pas intéressant financièrement.
J’ai laissé coulé...puis le groupe électronique a cramé.
A l’époque, le coût de la réparation par Nespresso était intéressante si vous commandiez pour un montant minimum de capsules en même temps. Je vous invite à creuser cette piste avant de l’ouvrir. Car en ce qui me concerne, ils ont refusé de la réparer car « machine déjà démontée ». Mais comme elle était déjà partie en SAV (durant la garantie) une première fois 🤔, j’ai pas insisté et j’en ai acheté une autre.
Bonne chance.
P.
— P 21 pts
Après démontage j'ai constaté qu'il s'agit d'un joint (bourrage)situé entre le corps de chauffe et la capsule, pas de possibilité de trouver cette pièce, seule solution remplacer la pièce entière. — Jean Claude G 2 pts
Bonjour, je suis confronté au même problème, mais je n’arrive pas à trouver les clips sur l’arrière de la machine qui me permettrait de sortir le bloc corps de chauffe...Pouvez vous m’aider ?
— So 2 pts
13 euros
Proposition de Doud83 16 pts
Outils : Clés Torx + tournevis classique
Solution : Bonjour,
Cette pièce si c'est bien le modèle U (ou Expert d'ailleurs) se trouve facilement et à un prix dérisoire : https://www.boulanger.com/ref/9000311991
Avec ça, ce problème de fuite sera résolu car le corps de chauffe n'est pas en cause.
Par contre, c'est assez compliqué pour tout démonter mais on trouve des tutos ou le service manual pour s'aider.
Cordialement,
Précautions : Hors secteur
Zero Waste : marre des pubs
