Incident cafetière AYA CM4625
Marque : Aya
Modèle : CM4625
Question posée par Héliédan 13 pts
Bonjour;
J'utilise actuellement une cafetière AYA pour des expressos uniquement, mais depuis quelque temps j'ai des soucis d'arrivée d'eau malgré le réservoir plein.
La cafetière fume aussi bizarrement quand elle est allumée, toujours coté nespresso.
Sans les soucis lié à la fumé j'aurais penché pour un incident avec la pompe.
Qu'en pensez-vous ?
moi avec la fumée j'aurai opter pour la pompe
car le peu d'eau qui passe dans la chaudière se met en pression et sort en vapeur
sinon elle est bouchée
la pompe espresso normalement elle s'entend , propulsé plusieurs bar d'eau sa s'entend
fait elle toujours le même bruit qu'avant ?
j'espere t'avoir aidé
fumée = monoxide de carbone = feu
vapeur = eau chaude
— SOSPC340 60 pts
Oui la pompe fait le meme bruit que d'habitude, et c'est effectivement de la vapeur la fume mais avec une forte odeur.
Doit je "re enclencher" la pompe ? Ou eventuellement la demonter afin de voir son état ?
— Héliédan 13 pts
Bonjour, regarde du coté de l'arrivé d'eau , elle est peu être simplement entartrée as tu essayer de la détartré,
mais le problème si il n'y a pas d'au qui rentre c'est que tu va grillé la pompe et la chaudière a force
l’idéal serait de démonté pour voir
Moi j'ai un principe c'est que quand ça ne marche plus , ça ne pourra pas être pire ( donc si tu dois la jetter autant la démonter voir si tu peu la sauvé )
par contre si vraiment tu y tien faut plutôt que tu passe par un spécialiste
deux priorité regarder l'arriver d'eau et la sortie au percolateur
voila sans plus d'info je ne peu en dire plus si quelqu'un a une meilleure idée
Bonne réparation a toi
— SOSPC340 60 pts
Bon, je l'ai entièrement démonté, vérifier et remonter.
Elle a l'air de fonctionner normalement, après a voir sur la longue.
Je n'ai trouvé aucun site ou autre qui vende des pièces détache concernant ce modèle, si vous avez des site n'hésitez pas a me faire tourner :)
— Héliédan 13 pts
