Cafetière Krups XP224010 - la pompe ne s'arrete plus
Je possède une cafetière Krups (combi filtre/expresso) XP224010 (que je l'ai achetée, je pense qu'elle répondait au doux nom de YY8203FD):
http://www.Krups.fr/fr/expresso/combine-cafetiere-expresso/combine-inox-espresso-xp224010/
Après 4 ans de bon loyaux et services, quelques détartrage et changement du porte filtre, la partie expresso commence à montrer des signes de fatigue.
Habituellement, lorsque je l'allumais la pompe se mettait à chauffer (ou a se mettre en pression) pendant quelques secondes (bouton principal clignotant), puis lorsque le voyant était au fixe, je pouvais tourner la molette pour démarrer le café.
Depuis quelques temps, le temps de chauffe est inexistant et souvent la pompe se met en route même si la molette est en position repos. J'ai noté également quelle fuyait un peu, mais je pense que c'est encore le porte filtre, les pièces de rechange ont l'air d'être assez peu fiable.
Quelques détails anormaux:
- Lors d'une utilisation prolongée (detartrage par exemple), elle fait clic/clac/clic/clac
- Elle est anormalement chaude sur le dessus
- De temps elle ne répond plus, je suis obligé de la débrancher électriquement et de la rebrancher.
Quelqu'un aurait il déjà rencontrer le même type de problème et/ou aurait une idée. Vous avez l'air de vous y connaitre en cafetière ici ;-)
Je veux bien la démonter, encore faut il que je sache quelle pièce changer et même si c'est réparable.
Merci beaucoup
Nico
- Cafetière Expresso Krups (4 réponses )
- Defaut allumage et chauffage krups essential-EA81** (cafetiere-EA816031) (3 réponses )
- Porte filtre Expresso Krups XP52 se desserre sous la pression Réparé (2 réponses )
J ai exactement le même problème. Avez vous trouvé la solution? — Jean Francois 0 pt
