Probleme sur ma nespresso kurps clignotte une fois chaude.
Marque : Krups
Modèle : nespresso
Année : 2013
Question posée par gorret 1 pt
Bonjour, j'a un souci avec ma Krups j'ai voulu la reamorce car il n'y a plus du tout d'eau qui coule et a force de refaire la meme procedure mon bouton reste allumé mais quand j'appuie il clignotte et ne met pas la cafetire en route je ne peux plus rien faire ni detartrer et ni faire couler l'eau que dois je faire .
merci de me renseigner si vs savez d'ou sa vient.
Niveau : Expert-e
17 euros
Proposition de Laurent LeGuyader 149 pts — PRO
Outils : Embout de tournevis pour vis à tête oblongues (15 euros chez DEPEM).
Fer à souder et pompe à dessouder.
Solution : J'imagine que cette cafetière a été sous tension depuis 2013, et que donc le condensateur MKP-X2 s'est dégradé et ne permet plus une alimentation suffisante du microprocesseur et des gachettes des triacs.
Il faut le changer par précaution, à moins d'avoir les moyens de le mesurer (une fois dessoudé.)
Attention : si vous le chauffez trop au dessoudage ou au soudage, il sera HS.
Sinon, n'oubliez pas de détratrer régulièrement vos cafetières.
Au moins dès que le débit d'eau diminue.
René-Electro
Précautions : Faire appel à quelqu'un qui a déjà réparé des cafetières difficiles à démonter. SEREL par exemple.
Car ces appareil sont conçus pour ne pas être démontés par des débutants.
