Sur percolateur Nespresso modèle Krups U, le café coule sans passer le bec verseur.
Marque : Nespresso Krups modèle U
Modèle : Type XN 250
Bonjour tous.
Qui a déjà fait face à ce problème avec cette machine à café?
Le café ne passe plus par le bec verseur mais s'écoule directement depuis le logement de la capsule, à l'aplomb du tiroir intérieur de la machine.
Merci de votre aide.
- Nespresso u : le café coule dans l'emplacement d'ejection (32 réponses )
- Réparer Nespresso Krups U, capsule bloquée. (12 réponses )
- Fuite entre corps de chauffe et capsule sur Nespresso Krups (6 réponses )
Bonjour à tous.
Sans cette vidéo, impossible de réparer ça.
MAIS:
1) il y a une 3 eme vis à retire au raz de la base arrière du capot. Si non retirée, la partie concernée du capot se brisera.
2) on ne peut enlever la buse défectueuse qu'après avoir déclipsé et dégagé le carter du moteur ( la vidéo montre l'inverse).
3) pour clipser la buse nouvelle à sa place, en engageant d'abord l''accroche du bas,tirer vers soi sur 1 ou 2 cm la goulotte,( qui se trouvera ajustée juste en-dessous). Pour cela , il faut pincer légèrement les côtés de la goulotte en plastic, jusqu'à dégager ses ergots latéraux qui agissent come des pivots et lui permettent un peu de jeu de bas en haut.
Donc, merci au concepteur de cette vidéo mais il a été un peu trop rapide. — Anonyme 119 pts
