Cafétière Brouilleur Krups Quattro Force EA81*
Marque : Krups
Modèle : EA81
Année : 2018
Question posée par Sebux 1 pt
Depuis plusieurs jours, je constate le même problème sur ma cafetière Krups Quattro qui l'a rend inutilisable.
Lorsque je branche ma cafetière, elle s'allume normalement et fait des bruits habituels. Cependant, elle se met automatiquement en mode 'Cycle de maintenance' (logo avec un robinet et un récipient dessous) sans que je le demande. Le cycle commence normalement avec l'eau qui sort de la buse, mais au bout de 3s, le cycle s'arrête et la cafetière relance un second cycle sachant que le 1er n 'est pas terminé. Même chose, le cycle commence, dure un peu plus longtemps et il y a un peu plus d'eau évoquée par la buse mais au bout de 5-7s, le cycle s'arrête et le sigle avec une prise électrique apparait. Cela signifie qu'il faut débrancher et rebrancher la cafetière. Après avoir fait la manipulation, je reviens à zero et le cycle de maintenance se relance mais ne se termine jamais.
Bref, je suis complétement bloqué et je ne peux plus utiliser ma cafétiere.
J'ai demandé le débitmètre, il tourne bien quand je souffle dedans et l'aimant est parfaitement propre. Pouvez-vous m'aider ? Avez-vous une idée de l'origine de la panne ?
J ai le même problème, avez vous trouvé la solution ?
— Corb 4 pts
