Codes erreur KRUPS EA815070
Marque : Krups
Modèle : EA815070
Question posée par Pierre13100 3 pts
Après démontage et nettoyage de la machine, elle part dans un cycle répétitif sans déclenchement du broyeur : Lorsque je l'allume, elle fait toute seule un cycle comme si j'avais appuyé sur le bouton café, elle produit quelques gouttes et à la fin du cycle, le voyant de bac de marc s'allume, je vide le bac (qui est déjà vide !!), et elle repart pour un autre cycle , et ce en boucle.
Si je tente un reset, je passe du code P2 au code P3 (au lieu de P4) et elle reste bloquée sur ce code. Si j’appuie à ce moment-là sur Start, le code D14 s’affiche.
Quelqu’un connaîtrait il la signification de P3 et de D14 ?
Je souhaite seulement savoir ce que signifie ce P3 et cette éventuelle erreur D14
Merci, et bonne année à tous
Pierre
— Pierre13100 3 pts
