Cafetière KRUPS KM442D10 - démarre difficilement
Marque : Krups
Modèle : KM442D10
Question posée par Ronron12 8 pts
J'ai un problème avec ma cafetière KRUPS. https://www.krups.fr/p/control-line/7211003870
Celle ci ne démarre pas facilement. Il faut tapoter sur la machine pour qu'elle se lance.
Je l'ai ouverte et forcé le passage de l'eau en pincant les durites, j'ai fait le détartrage, j'ai bougé les connectiques de la résistance et du thermostat. Rien n'y fait.
La machine ne se lance que si l'on tape dessus... c'est ennuyeux quand meme! Surtout lorsque je souhaite utiliser la fonction Timer (pour un démarrage programmé).
Je pose la question ici avant de passer au changement de la carte electronique ou du thermostat, ce qui est une stratégie par défaut, n'ayant pas identifié d'ou vient le problème.
