Demontage Nespresso Krups
Marque : Krups
suite à un problème sur une pièce, j'ai du démonter une partie de ma machine à café NESPRESSO, de marque Krups, modèle XN 5005 Le Cube.
Cependant, lors du remontage, je suis bloqué quand il s'agit de replacer le cache plastique qui se situe au dessus de l'unité de brassage. En effet je pense l'avoir retiré en forçant de trop.
Pour y arriver je pense que je devrais pour cela démonter aussi la facade avant mais je ne sais comment faire.
En vous remerciant pour vos réponses.
- Réparer Nespresso Krups U, capsule bloquée. (12 réponses )
- Nespresso krups xn 2140 (2 réponses )
- Cafetière nespresso Krups qui clignote sans arret (36 réponses )
est ce que ces images peuvent vous aider:
http://www.computersolutions.cn/blog/2011/09/repairing-a-nespresso-cube-krups-xn5005/
traduit par Google:
http://cjoint.com/?BBeipwqjUoV
Crdlt — -Nanard01- 695 pts
Merciiiiiiiiiiiiiiiiii Nanard01,
j'ai réussi à démonter la façade, apres il me restait plus qu'à trouver comment retirer les pièces qui me bloquaient et le tour était joué, j'ai pu ensuite remonter les éléments dans l'ordre.
Avec plaisir je t'offrirais un café lol
Encore merci ;)
— Pucca75 3 pts
re,
Merci pour le retour, et le petit café
Crdlt — -Nanard01- 3 pts
Bonjour Nanard01 ^^
Je me permets de revenir à toi pour un autre petit renseignement lol
La machine à café est fermée par des vis avec des têtes spéciales et je voudrais les remplacer par des vis classiques.
Apparement ça serait un diametre de 2 sans certitude et après m'être rendu dans un magasin de bricolage je n'ai pas trouvé de vis de remplacement aussi petite.
Tu connaitrais la dimension exacte des vis d'origine et dans quel type de magasin je pourrais trouver ça ?
Encore merci ^^ — Pucca75 4 pts
mettez ce type de vis cruciforme tête bombée:
http://bricotoo.com/img/block/prod/046_05100_30015.JPG
en Ø 3 àu 3.5 environ prenez exactement le même Ø et le même longueur, vous trouverez en sachet en GS bricolage au rayon accessoires pour meuble .
J'avais vu pour du 3 et il me semblait que c'etait tres légèrement plus gros.
Ok je retournerais voir ça dans un autre magasin avec ce type de vis là.
une solution simple et rapide consiste a prendre des vis qui maintiennent les poignées de portes vous prenez la vis femelle que vous écrasez légèrement pour prendre l'empreinte de la vis (si besoin un léger coup de marteau)la fente de cette vis vous permets de démonter la cafetière en 10mn meme pas après surtout pensez a remplacer ces vis par de petites vis parker et le tour est joué — gege95 2 pts
