Panne sur lave linge LADEN EV1170
Marque : Laden
Modèle : EV1170
Question posée par shrike93 11 pts
Plus rien sur le lave linge d'une amie, aucun bouton ne s'allume. Je suis allé voir et j'ai démonté la carte électronique pour vous la soumettre et voir qi quelqu'un est en possibilité de me dire si elle est réparable ou non.
En vous remerciant.
Bien cordialement
Nicolas
Quelqu'un peut il me dire ce qu'il en pense car je n'ai pas la compétence requise.
Bien cordialement
Nicolas
— shrike93 11 pts
Alimentation basse tension probablement HS
Avez-vous un multimètre ?
Il faudrait contrôler la résistance de couleur verte R XX qui est à côté du relais de couleur blanc
L’unductance L003 semble avoir chauffée !
— benitomeca 3730 pts
Je n'en ai pas mais je vais voir avec un ami qui en a surement un.
J'en déduis qui si au contrôle de la résistance j'ai zero Ohms il faudra la changer ainsi que les autres composants qui ont grillé....
Bien à vous
Nicolas
— shrike93 11 pts
J'ai mesuré, le multimètre indique plus l'infini donc le résistance est grillée.... — shrike93 11 pts
Ok donc à remplacer.
Reste à voir si le composant a 7 pattes impossible de lire sur la photo sa ref) n’est pas grillé également .
Faites un teste de continuité sur la self L003
Ok, je vais tester L003. J'ai remis une photo car je ne vois pas où est le composant à 7 pattes, si cela peut vous aider à l'identifier...
— shrike93 11 pts
Ce serait U002? — shrike93 11 pts
Oui c’est U002
