RESET USINE KRUPS EA81 (peut-être la EA80*** également) suite dysfonctionnement (leds, cafés clairs, etc)
Marque : Krups
Modèle : EA81 *** et EA80 ***
Année : 2018
Question posée par Robyduvar 63 pts
commencez par faire ces manipulations ensuite vous verrez si vos problèmes persistent (led rouges toutes allumées qui bloquent la machine par exemple).
KRUPS EA81* Re-set Avec
ou sans curseur de nettoyage. Les LED des conteneurs de marc et d'eau clignotent.
1/coupez le courant (retirez la prise)
2/Retirez le réservoir d'eau, le récipient à marc, la glissière de nettoyage (le cas échéant)
3/réglez le bouton de réglage du débit sur 20 ml
4/appuyez sur le bouton "café fort" situé à l'extrême droite et maintenez-le enfoncé,
5/branchez la prise de courant
toutes les diodes s'allument, le réservoir d'eau est plein, le récipient à marc, la glissière de nettoyage (le cas échéant)
sont réinitialisés
LE BOUTON GRAND CAFÉ EST TOUJOURS APPUYÉ
6/réglez le bouton de réglage du débit en remontant, jusqu'à ce que toutes les diodes soient éteintes (ce doit être à peu près vers 100 - position centrale)
ATTENTION MAINTENANT VOUS POUVEZ LÂCHER LE BOUTON CAFÉ FORT
7/ placez un bol sous l'écoulement de café et la buse à vapeur, puis appuyez sur le bouton "café faible"
8/ L'eau s’écoule par le bec à café et la buse à vapeur, le piston se déplace, le processus est répété deux fois. Ensuite, tous les voyants rouges sont éteints
9/ Appuyez à nouveau sur le bouton "café faible"
10/ La machine abaisse le piston deux fois, la dernière fois le piston reste dans sa position la plus basse
TOUTES LES LEDS SE REMETTENT A CLIGNOTER
11. débranchez la fiche secteur et attendez au moins 10 secondes
REBRANCHEZ LE COURANT – LE PISTON REVIENT DANS SA BONNE POSITION
LANCEZ UN CAFÉ FORT (bouton de droite)
Ensuite …
LA KRUPS EST RE INITIALISÉE
Si vous avez les leds qui se rallument toutes, remplacez la carte de puissance sur le coté et lancez un reset ensuite. 90% des problèmes viennent de ces deux points.
