Krups EA81 demande rinçage buse vapeur lorsqu'un café est lancé
Marque : Krups
Modèle : EA81
Question posée par Tardibabe 1 pt
Bonjour à tous,
Après avoir cherché sur plusieurs pages du forum un problème similaire au mien, je finis par poser ma question.
Nous avons une Krups à grain EA81(6B70/70J) et celle-ci beugue de temps en temps mais maintenant de plus en plus souvent.
Lorsqu'un café est lancé, le café est broyé, la machine fait le bruit de pression d'envoi d'eau vers le café moulu mais rien ne coule, elle s'interrompt puis affiche le pictogramme demandant le rinçage par la buse vapeur. Si on l'exécute, elle expulse le café puis fait son rinçage. Après cela ça fonctionne de nouveau.
Nous avions remarqué qu'en allumant la cafetière en avance avant de couler le café, le problème apparaissait moins. Parfois aussi, lorsque le défaut s'affiche, si on éteint la cafetière et la relance, elle repart sans rinçage et fonctionne...
Donc finalement, elle finit toujours par fonctionner mais ça commence à faire beaucoup de café jeté pour rien ( et de temps perdu aussi...)
En creusant sur le forum, j'ai l'impression qu'il faut changer le débitmètre mais je préférais demander votre avis avant de commander la pièce!
Auriez vous un bon tuto pour le démontage soit dit en passant?
En vous remerciant par avance,
Léa
Bonjour Léa
A priori ça pourrait être la cause. Ceci étant dit le circuit d'eau encrassé peut provenir de calcaire ou du depot de biofilm. Ce n'est certainement pas une panne au sens d'une pièce défectueuse qui casse mais plus surement un encrassement qui dépend de l'usage. Le débitmètre est une petite capsule cylindrique plastique qui se trouve a l'arrière du côté de la sortie de la réserve d'eau. Assure toi, en fonction du nombre de café déjà réalisés et de l'âge de la machine que les joints sont encore en bon état.
Change les par la même occasion au moindre doute et si tu constates quelques débuts de fuites sous la machine.
Pour le démontage tu trouveras beaucoup de vidéos YouTube.
Le débitmètre est la pièce avec les 2 tuyaux !
— Marc78 643 pts
