Fuite bac à eau Krups EA82
Marque : Krups
Modèle : EA82
Question posée par esteban_chd 13 pts
J'ai acheté une machine krups ea82 pour pièces et j'ai déjà remplacé la pompe et le joint de piston et le joint barista.
Mais de l'eau continue à couler par une petite pièce en plastique située vers le distributeur, qui récolte toute les purges de celui ci et le tuyau provenant de la pompe, (j'essaierai de joindre une photo).
Je peux boucher cette pièce et l'eau rentre bien dans la chambre de percolation, sinon, toute l'eau pompée se retrouve dans le bac à eau.
J'ai essayé de bypass cette pièce mais la purge de la chaudière entre chaque café ne pouvant plus se faire, toute l'eau déborde par le réservoir dès que celui ci est connecté par surpression.
J'essayerai de démonter le distributeur des ce soir.
Quelqu'un a une idée de où le problème peut provenir ?
Cordialement.
Pouvez-vous me donner une photo de la plaque signalétique de votre appareil ?
Clt,
— brelect.fr 10603 pts — PRO
Voici la photo :
— esteban_chd 13 pts
J'ai démonté le distributeur et remarqué que les joints toriques de la "capsule" (photo) sont en fin de vie, quelqu'un a la référence de ces joint ou une annonce sur eBay par exemple pour en acheter, et pensez vous que cela peut être la source du problème ?
Bonjour et merci de partager vos difficultés. J'ai un peu les mêmes, après avoir changé les joints, pas de changement. J'ai lancé un autre sujet, du fait d'un constat sur la différence de réaction avec et sans café moulu: je me demande si ce n'est pas une affaire de pression insuffisante...
Avez-vous avancé sur cette histoire de joints du distributeur? Est-ce que c'est concluant?
— BFer 7 pts
Je n'ai pas avancé sur les joints de distributeur, je ne les ai pas retrouvé sur internet et je n'ai donc pas pu les changer, par contre, j'ai déjà réparé la pompe en changeant la bille (valve) et le joint torique (Kit ebay) en même temps que les joint, donc je pense pour moi que l'hypothèse d'une pression insuffisante est à écarter.
Merci!
CE qui me fait faire cette hypothèse, c'est que sans café moulu, l'eau arrive bien dans ma tasse et beaucoup moins dans le bac de récup. Ce n'est que quand du café est moulu, quand j'ai un vrai cake que je n'obtiens que qq gouttes... et tout dans le bac de récup. Comme si ça ne traversait pas le cake...
— BFer 7 pts
