Défaut F15 sur Lave vaisselle HOTPOINT ARISTON HBO 3C22WX
Marque : Ariston
Modèle : HBO 3C22WX
Mon Lave vaisselle HOTPOINT ARISTON modèle HBO 3C22WX tombe en "F15" au bout de 35 minutes environ.
Ce qui correspond à la fin d'un premier cycle. La cuve est vide pour autant la pompe de vidange(me semble t il) continue de tourner sans discontinuer.
En regardant sur internet j'ai vu qu'a priori de défaut F15 correspondrait a un défaut pompe de vidange. je l'ai changée pour autant rien n'a changé.
Il est à noté aussi, que si j'essaie de relancer le cycle, même après un init électrique de 10 minutes, le défaut F15 réapparait au bout de 2 ou 3 minutes. On entend pendant ces 2/3 minutes la mise en marche en alternances de pompes cyclage?(je ne suis pas sur ) et de la pompe de vidange.
Merci pour vos réponses,
Bien cordialement.
- Defaut f12 lave vaisselle hotpoint ariston (18 réponses )
- Mon lave vaisselle HOTPOINT ARISTON émet des séries de 3 bip-bips après la vidange initiale Réparé (16 réponses )
Si la pompe de vidange tourne encore alors que la cuve est vide, ça pourrait être un souci de capteur de niveau d’eau ou même une fausse détection de fuite (certains modèles ont un flotteur de sécurité qui bloque le cycle s’il détecte de l’eau là où il ne devrait pas). Une autre piste : le tuyau de vidange est peut-être partiellement bouché ou mal positionné, ce qui pourrait déclencher la pompe même si la cuve est vide. Parfois, un simple nettoyage du tuyau ou une vérification de l'inclinaison peut éviter de relancer l’erreur F15.
_________________
Mon site : https://meilleur-plan-cuisine.fr/produit/plan-de-travail-en-marbre-blanc-fantaisie/ — Jocelin 2 pts
Tous d'abord, merci à tous pour vos réponse !
Pour répondre à Vivien, lorsque le défaut F15 apparait, les voyants "Marche/arrêt" et "départ/pause" clignotent en même temps.( les autres sont éteints).
Il y a aussi en même temps un signal sonore :
"Bip bip" ~1 seconde d'arrêt puis "Bip bip" ~1 seconde => en tout il y a une série de 10 "Bip bip" puis un arrêt d'environ 50 secondes et on recommence au début.
Et pour finir, lorsque j'annule le défaut, en appuyant sur "départ/pause" sur l'affichage il y a : "0:02"
En espérant que ça vous éclairera... — Bubble50 11 pts
Je n'ai pas vu d'eau dans le socle de récupération.
J'ai testé le capteur anti débordement, il me semble bon.
Par contre, il faut vraiment que j'attende que le lave vaisselle ai refroidi pour qu'un cycle veuille bien redémarrer... je me demande s'il n'y a pas un problème avec le capteur de turbidité, qu'en pensez-vous ? — Bubble50 11 pts
Je vais essayer de le changer et après je verrai pour la pompe de cyclage....
Je l'ai changée il y a 2 ans, mais c'est possible que ce soit ça !
Je vous tient au courant, merci en tout cas ! — Bubble50 11 pts
Pour répondre à Vivien,(je n'avais pas vu que vous aviez mis 2 message).
Si je n'attend pas au moins 2h(le temps de refroidissement complet du lave vaisselle), le défaut F15 revient au bout de 2/3 minutes même apprès un acquit du défaut et arrêt/électrique.
Pendant ce temps on entend alternativement la pompe de vidange et la pompe de cyclage(me semble-t-il) — Bubble50 11 pts
Bonjour à tous,
Comme promis, je reviens vers vous pour vous dire que mon Lave-Vaisselle est réparé.
Comme le pensait Vivien, le problème venait bien de la pompe de cyclage.
Il y avait beaucoup de jeu au niveau de l'axe de l'hélice. c'était exactement le même problème que j'avais eu il y a 2 ans... obsolescence programmée ?
Encore merci à tous, et plus particulièrement à Vivien !
Bubble50 — Bubble50 11 pts
